Problemer med kjøring av PowerTrim til 90 Mercury Optimax
Targa 23.1
Når batteribryter til 90 Mercury Optimax slås på, tiltes motoren ned av seg selv etter noen sekunder og trimpumpe fortsetter å gå etter at den er helt nede. Når det trykkes trim opp går den ikke opp, men pumpen stopper å gå til bryteren slippes, da fortsetter den å trimme ned. Har koblet fra og målt ut bryter, den henger ikke. Er det releet som henger? Hvor er det plassert? Noen som veit det?
Redigert av Targa 23.1 (see edit history)
Er bryter også på motor. Kan være den som henger. Prøv å plugge den ut, og se om feilen forsvinner. :thumbsup:
Er to releer. Kjenn med handa hvem rele det klikker i.
Er montert ved hjernen. Et for opp, og et for ned.
Prøv å bytte releene innbyrdes, og se om feilfunksjon blir omvendt. He-he,
Da er det nok feil på et av releene.    :thumbsup:
Redigert av Karl Norge (see edit history)
