Viknes 1030, vannvarmer varmer dårlig, montere sirkulasjonspumpe?
Lady H
I forrige båten så hadde eg defroster og varmtvannstank kobla mot motoren. Der hadde eg også ekstra sirkulasjonspumpe, som var ei god hjelp for å få ut luft. Skulle tru at pumpa på motoren din var kraftig nok til å få ut luft. Du får prøve å riste og "massere" slangane. Sjekk i tillegg alle aktuelle lekkasjepunkt tre gongar :smiley:
Sirkulasjon pumpe kan godt oke avgitt effekt med 50% har ikke sirkulasjon pumpe på min 6LP og den varmer mye dårligere enn forrige 4Jh( med pumpe. )
Har satt sirkulasjon pumpe på to do listen
Setter du inn sirkpumpa rett etter uttak på varmtvannstanken da?. Ser Seatronic har Johnson sirkpumpe for ca 1700, kan være enkelt tiltak om effekten øker 50% da.
