Eldre Sleipner baugpropellen fra minus- til pluss styring
Kronidiot
Hei alle båtvenner!
Jeg har en eldre Sleipner baugpropellen som jeg mistenker er minusstyrt. Denne er koblet til joystick og har tre ledere.
Jeg skal inn med nytt Sleipner side-power panel som har fire ledere.
Har vært i kontakt med Sleipner og fått beskjed om at jeg da må inn med to 87A rele. Der stopper supporten.
Noen som kan utdype og kanskje tegne litt?
Jeg er ikke 100% sikker på om trusteren er minusstyrt, hvordan kan jeg evt finne ut av dette?
Redigert av trampeklapp (see edit history)
Hei alle båtvenner!
Noter type og serienummer på baugpropellen og kontakt Sleipner igjen.
Dei kan da fortelle om den er minusstyrt.
Sleipner har et ombygingskit til fireleder system, da følger det med kontroll rele som har forsinket kjøring fra side til side og overvåking av fastbrente kontakter på hoved rele. Legg opp fire leder plug and play.
Ja, det stemmer! Men hvordan vil denne forsinkelsen fungere opp mot et kontrollpanel som har innebygd forsinkelse? Jeg skrev i starten av tråden at jeg skulle bruke et Sleipner panel. Det er feil, jeg har et vetus panel med innebygd forsinkelse.
Tror ikke du trenger å ha et fireledersystem her. Tegningen med relé som du bruker for å snu polaritet gir deg i realiteten bare behov for 3 ledere, dvs 2 stk minus inn og en stk pluss.
Om du har forsinkelse eller ei spiller ingen rolle. Hvis joysticken har det, så er det flott. Hvis ikke så spiller det ingen rolle.
Ombyggingssettet fra Sleipner er sikkert flott, (jeg fikk det montert inn selv på forrige båt) men et par releer fra Biltema gjør jo samme jobben med å snu pluss til minus.
Takk for skjema! Noen ide om hvordan jeg kobler dette i motsatt ende, altså på trusteren?
Uten at eg veit korleis akkurat dette skjemaet ser ut, so antar eg at to av ledarane går direkte mellom stikka og trusteren. Den tredje går andre plasser. Dei to som går ned til høgre i skjemaet skal erstatta desse to på trusteren.
Og so er sjansen at når du so legg stikka til styrbord. so drar "vispen" mot babord og motsatt. Denne sjansen er vel slik det er sagt om andre ting: Sjansen er 50 %, so i ca 85 % av tilfella so går den feil. I so fall skal desse to ledningane byta plass.
Magne
Blir jo en del dyrere med det settet fra Sleipner også.. Tror jeg skal sette meg inn i dette med releer ja!
Magne
Dette skal jeg se nærmere på neste gang jeg er i båten.
Ei sammenkobling av dei to ledningane som peiker ned, i bildet nederst i innlegg 12 med henholdsvis grå (3) og raud (2) i øverste bildet, skal virka. Og, som sagt, Går det feil vei so bytt om desse. når eg her seier øverste bilde so er det snakk om nederste halvpart av dette.
Magne
Edit: Dette med kven som er kven av relekontaktane 85 og 86 kan vera viktig å få rett, for nokon rele har ein diode over spolen, og den står i sperreretningen når releet er påslått men kortslutter strømstøtet som kjem frå relespolen i øyeblikket då det blir slått av.
Redigert av Dinamo (see edit history)
Magne
På veldig tynn is her, men noe slikt?
bilde
Kan i følge Sleipner ikke bruke det, da det kommer i konflikt med min joystick som har innebygd forsinkelsesrele.
Hva slags panel skal du bruke ?
Jeg kobler opp gammel sleipner truster og ny hekktruster med boat docking panelet ( https://sleipner.no/produkt/17139/docking-control-sleipner-std/ )
Jeg trengte da kun det rele kittet til trusteren forran som var gammel. samt ny 4 ledet kabel fra den til panel da.
Bruker et vetus-panel, skal styre ny vetus hekktruster og gml Sleipner baugtruster.
