Hvordan løser jeg kondensproblematikk
Hantoen
Hei. Det nærmer seg ny båtsesong?. Andre sesong med Inter en i år. I fjor slet vi litt med kondens som dryppet fra alulistene rundt vinduer i kabinen, dette i fuktig vær. Tenker derfor å prøve å øke luftstrømmen i kabinen. I dag består lufting kun av koøye på wc og en lufteventil i hyttetaket. I tillegg er det er vindu som kan åpnes, men ikke i regnvær... Ideelle løsning hadde nok vært å bytte ut koøye wc med en solcelleventilator av god kvalitet. Slik at den suger inn luft fra ventil i hyttetaket og ut. Utfordringen med det er at koøye sitter i vinduet på wc. Derfor lurer jeg på (poenget)... Hvordan vil det fungere å skifte ut ventilen på hyttetaket med solcelleventilator som skur inn luft... Teorien min er at ny luft kommer inn og presser gammel luft ut gjennom koøye i wc og andre plasser.... Noe som har en bedre løsning?
Redigert av Hantoen (see edit history)
Hei, Hantoen.
Jeg har litt tro på den solcelleventilatoren. Den vil få ut en del fukt fra cabinen. De kan vel sikkert kjøres på strøm i tillegg. Dette problemet er jo størst etter en natts søvn med litt pust og pes. Ellers kan jeg fortelle at jeg i Marexene jeg har hatt, hadde jeg som morgenrutine å tørke av vinduene og listene. Først og fremst i aktercabinen hvor vi sov. Jeg vurderte å sette inn en slik selv. Vil så klart fungere best på dagtid i solen, da det er minst behov, men det kan jo være smart når båten ligger uten å være i bruk på ukedagene også. Vareierende kvalitet på batteripakke i disse, så velg en av de bedre om du først borer hullet :-)
Hei, Hantoen.
Hai Worry! Ja håpet det kunne hjelpe på. Kanskje i kombinasjon med en fuktsluker. Ellers får jeg kanskje roe ned mor. Blir for fuktig....?
Ha en avfukter som tørker ut båt, puter, madrasser etc når båten ligger med landstrøm. Meaco DD8L eller Elkjøp sin Sandstrøm med samme spec gjør jobben.
Da unngår du også mugg på sikt. Båten har ikke godt av å stå fuktig mellom turene..
Har du dieselvarmer ombord, med kaldluftfunksjon så vil den løse mye av problematikken på tur. Jeg vil tro at varmeren kun på viftefunkjson på laveste trinn, vil hjelpe godt.
Har sjøl BT sin solcelleventilator med batteri i seilbåten. Denne er montert i forkabinen. Løser en del, men kondens og fuktproblemer ble ikke løst før jeg fikk inn avfukter.
Utrolig digg med knusk tørt sengetøy samt tørre seilklær neste morgen. -men det fordrer selvfølgelig 220v.
Hei. Ja jeg har varmer med ren viftefunksjon også. At ikke jeg har prøvd den.... Takk for godt råd.
Luften blir vel sugd ut gjennom solcelleventilen?
Jeg har en Nicro vent. Der er det anbefalt at den suger ut luft hvis 1 stk er montert. ved dmontering av 2 eller fler kan det byttes på.
Husk også at en PC vifte til 50 kr kan være stillegående og trekke lite strøm også. Har montert en slik på badet i den gamle ventilen. Varer kanskje ikke så lenge, men betalte over 1000 for Nicroen for 7-8 år siden. Nicroen passer ofte rett i eksisterende hull da den finnes med ulike rør dimensjoner.
Lykke til
