Guest Balder.. Startet 5.Mars.2017 Link til dette innlegget Startet 5.Mars.2017 Hei, har ett 12V Volvo batteri som det står 800ah....170min Volvo 800A 700min på, noen som kan forklare hva dette står for.Kan vel umulig være 800ampere batteri ??Det er ca 35cm langt og har begge polene på ene kortsiden. Kommentar fra moderator: Rettet skrivefeil i innlegg og tittel Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 5.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2017 (redigert) CCA - ColdCrankAmp, startkapasitetn du kan ta ut av batteriet i et lite øyeblikk i x antall minusgraderSånn f.eks https://www.google.no/search?q=cca+800+12v+volvo&safe=off&espv=2&biw=1600&bih=770&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicgbrOj7_SAhXJDywKHQ3ABp0Q_AUIBigB#imgrc=kZIcGK4ZvY-fHM: Redigert 5.Mars.2017 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Kjellg Svart 5.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2017 CCA er ved 0 grader Fahrenheit-18 celcius CA er ved 32 Fahrenheit og 0 grader celsius Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 5.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2017 MCA Nå er det EN som brukes av de fleste produsenter og selv båt batterier er ofte merket med EN isteden for MCA Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 5.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2017 CCA, CA og MCA er Ampere [A]. Balder skriver at det står 800ah....170min. Amperetimer [Ah] er kapasitet. Tipper det er noen i marketing avdelingen som har vært litt kreative med merkingen. Har du typebetegnelsen på batteriet? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 5.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2017 800A CCA er ganske vanlig for den størrelse batteri på rundt 90-100 Ah. MCA-tallet er jo litt høyere naturlig nok. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Guest Balder.. Svart 5.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2017 Det står i tillegg til det som er nevnt ett nr...8845083.Hvor stort er dette batteriet? står jo vanligvis feks 70amp, her står det kun Volvo 800A 700min.Det stod i en båt jeg kjøpte og det ser nytt ut så jeg vil bruke det på egnet kjøretøy, tenkte noen visste størrelse ut fra denne "kodede" info :) Kommentar fra moderator: Har rettet skrivefeil i 1. innlegg, det stod 800ah....170min Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 5.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2017 (redigert) Sikkert muligens 90-100 Ah hvis det er 35 cm langt. http://www.volvohowto.com/volvo-batteries-guide-amperage-dimensions-volvo-models/ Redigert 5.Mars.2017 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Guest Balder.. Svart 5.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2017 Teerex...Det ser ut nøyaktig som det nederste, bortsett fra pol plassering. Ok da vet jeg sånn omtrentlig :) Sitér dette innlegget Link to post
