Monterer baugspyd på seilbåt for langtur. Er det tilrådelig?
TICORA
Vi planlegger langtur om en stund med vår Jeanneau SO 469. Før sesongen nå tenkte vi montere baugspyd av type Båtsystem på båten, først og fremst for å forenkle av og påstigning men også for å få feste for gennaker og/eller code 0 lenger frem.
Nå har jeg blitt rådet til å vente med dette til etter langturen da det kan skade båten i tøff stampesjø hvor baugen går under vann eller slår hardt ned i sjøen.
Spydet bygger ca 50cm ut over ankeret og er lagd av tre med stålramme.
Har noen av dere erfarne seilere noen synspunkter på dette?
Du kan jo ta en titt på Hulda. Jeg kan love at det er krefter ute og går. Selv om nok båten din er flere tonn lettere. Naturligvis kommer det an på hva slags vær man kommer ut for. Nå er det ikke kun selve konstruksjonen foran der som bør tas i betraktning, men også hvor kraftig båten i seg selv er der hvor innfestingen skjer.
i grov sjø tipper jeg at treverket forsvinner. Ville vurdert å montere det uten treverk og ha en løs plate å legge oppi i havn på langturen.
1,5 meter med nesten hel plate i 50 cm bredde gir voldsomme krefter hvis det skal presses fort opp og ned igjennom sjøen når baugen forsvinner i sjøen.
Betydelig mindre belastning og nedbryting hvis det er bare rørene.
Mons
Med de målene der for du et himla moment om det blir skjevtrekk. Jeg mener Hulda har peket 750 mm foran baugen. Her er det borti det dobbelte. Så forresten en som monterte noe slikt på en langkjølet 42-foter. Det ble lagt inn store doblingsplater der boltene skulle gå gjennom skroget. Og hele konstruksjonen var grovere. Og jeg måtte la være med treverk, sveiset inn plater. Peket fra Båtsystem er nok beregnet for innaskjærs seilas.
Oraklet i Son taler igjen.
Peket mitt er et sånt med ankerrulle og feste for gennaker (en stump Spectron).
Har dobbla veggtykkelsen på vaterstaget.
Kjøpte det av en som hadde vært på langtur.
Som igjen hadde kjøpt det av en som hadde vært på langtur.
Er festet i fotlista.
Det er sterkt nok.
