Sent oljetrykk yanmar 4LHA
Kjellg
Har nevnte motor. Når jeg starter på kald motor så får jeg ikke oljetrykk før etter ca 5 sekunder. Alarmen er på og nåla beveger seg heller ikke før etter nevnte 5 sekunder. Er dette normalt på disse motorene? Har hatt båten bare 1 år, så jeg er litt usikker på stellet den har fått før jeg kjøpte den. Vet at den ble kjørt på delsyntetisk før min tid. Motor er gått 1500 timer. Olje og filter skiftet 2 ganger. Originalt filter og Mobil Delvac 15-40. Oljetrykk ligger stabilt på litt over 5 kilo under gange og tomgang på kald motor. Kan ramle ned til 1kg om jeg bakker hurtig av på varm motor, men det kommer seg ganske raskt igjen.
1500timer å såpass lavt oljetrykk hørtes ikke helt rett ut..
bør ikke stå på olja heller, som er laga for belastning.
men du kan ha slitte lager i motor eller oljepumpa som faktisk ikke henger med lengre. kanskje du har ei slapp fjær på overtrykksventilen i pumpa
Tja, mener du at 5 er for lavt? Noen andre som har opplevd slapp fjær i ventilen? Om fjæra er slapp, så burde vel trykket bli lavere generelt? Redigert av Kjellg (see edit history)
Det der høres ganske normalt ut. Jeg har også en 4 LH motor med omtrent samme "oppførsel", min har også gått 1500 t,  bruker Mobil delvac 15 - 40. har alltid brukt originalt oljefilter. Gambler ikke med det  !
Egentlig så har jeg skiftet olje 3 ganger og filter 2 ganger siden jeg trodde oppførselen på oljetrykket var "unormal". Ellers så fungerer den upåklagelig. Stusset bare litt på "henget" i oppstarten.
Jeg kan også komme ned mot 1 bar etter en stund med mye pådrag. Har hatt motoren siden den var ny og har alltid vært sånn. Om noe er galt eller ikke har jeg ikke peiling på men de som tar service (er dyktige på Yanmar) har ikke kommentert dette. Litt lavt oljetrykk på 700 rpm uten belastning er nok ikke det som tar livet av motoren, kan fort være litt feilmarginer på giveren, den har jeg måtte bytte en gang, nesten en slitedel.
Rådet om et eksternt manometer for kontrollmåling høres ikke dumt ut. Da har du noe å forholde deg til.
Er det nøyaktig samme avlesing:
En åpning av endelokkene på oljekjøleren kan kanskje være noe å ha i tankene ved neste korsvei?
Se etter "Ting og tang" som stenger for full sjøvannsgjennomgang. Husker ikke om denne har zinkstaver...
Eller kanskje løsne/fjerning av en sjøvannsslange som går inn på kjøleren for å se inn i enden om rørene er helt åpne. Oljekjølere har en lei tendens til å bli bygget opp med saltavleiringer i de tynne rørene.
Alt dette nedsetter kjølingen på oljen.
Er tomgansturtallet ihht til boken? Er nok av de som synes det går vel fort på tomgang så de bryter forseglingen for å justere den ned.
Gjør det som er enklest (og billigst) først. Men ofte er alt helt normalt som andre av samme type motor. Å slakke rolig ned høres ut som musikk i mine ører. Så det er kanskje bare å fylle opp kaffekruset og ikke la bekymringene ta overhånd.
Ja, i og med at andre har samme symptomer så konsentrerer jeg meg heller om å bytte olje og filter litt for ofte :) Åpning av lokk på oljekjøler står på tapenen. Har nye gummipakninger så det skal jeg gjøre. Zink staver. Kan jo hende at noen rester ligger og tuller til. Så har jo denne motoren 2 separate givere til alarm og manometer. Før alarmen går, gjør jeg ingenting stort ut av det ;) Redigert av Kjellg (see edit history)
For noen år siden kjøpte jeg et skikkelig mekanisk manometer , det står permanent montert på motoren. via rør fra blokk. et slikt manometer lyver ikke.  Det elektriske er ikke alltid å stole på.  Det mekaniske viser tett oppunder 5 kg trykk ved varm motor ,  omkring 2,5 på tomgang.
Ja, leste på noen amerikanske sider at giver og ledninger har en tendens til å lage krøll. En mente til og med at giver var forbruksvare, men det var en yrkesbåt.
Flott at det ikke bare er jeg som har dette fenomenet :) men, når vi er inne på olje og filter, hvor kjøper dere filter til Zf gear? 600kr hos original pusher synes jeg er drøyt for en "jernsil" :)
Enig med deg. Dyrt det filteret. Bør man skifte det hvert år? Eller holder det kanskje å skifte gearolje og filter annenhvert år? Motoroljefilter kjøpte jeg sist av Watski forhandler. Betaler i underkant av 120kr. Redigert av Hantoen (see edit history)
  • 7 måneder senere...
Ballard skrev On 5.3.2017 at 21.16:
Må bare si det.... Slike manometer lyver de også.... Har bytta såpass mange manometer at de  stoler eg heller ikke 100% på.
Men har du to, et av hver type er du jo sikret. Viser de likt er de riktige.
1,5 bar på tomgang er heilt ok på varm motor. Når du har kjørt med marsjfart over en god stund for så å slakke heilt ned på tomgang så kan du få et kort dropp på trykket ned mot alarmgrensen pga temperaturen på oljen er høy.
 4-5 sekunder før du får oljetrykk er heller ikkje unormalt. Smo.pumpen skal bygge opp trykk og litt forsinkelse i trykkgiveren så tar det fort noen sekunder nå som det blir kaldere i været.
mag-la skrev 21 minutter siden:
Jeg hadde en 4LH STE, og fikk tips fra Yanmarforhandler om å ta ut og rense en "drossel", et lite metallstykke ved oljetrykksgiveren. Etter dette steg visningen av oljetrykket opp til mer normalt 2,5 ved varm motor på tomgang.
Problemet mitt var at det gikk mange sekunder før oljetrykket kom ved kaldstart. Ellers så synes jeg trykket mitt er ok. Med å file et sekund først så kommer oljetrykket mye raskere. I mitt hode så er da alt "Ok" og gjør ikke noe mere med det. 1 sekund før trykket kommer er noe helt annet en tidligere da jeg måtte vente 7-8 sekunder.
