Yamaha 60hk 1996 modell, prisvurdering?
atlemaga
Tja, det kan du kanskje best forestille deg selv hva som kan ha skjedd med en båtmotor på 20 år.
Det meste kan vel ha skjedd. Varmkjøring. Manglende vinterkonservering. Kan ha vert under vann. Kan ha blitt kjørt hardt, uten tilstrekkelig smøring. Eller den kan ha fått verdens beste bruk og vedlikehold. Og med det mye igjen av motoren.
Mitt poeng er vel at det er helt umulig for noen her på forumet å kunne komme med ei mening hva du kan forvente av en 21 år gammel motor. Gjør en grundig sjekk. Ta den med til et verksted for sjekk. Eller betale lite, ta en risk.
Erfaringsmessig så skiller det vel 40%.....
Man ønsker å kjøpe for 20.000kr mens selger håper å få 28.000kr  :giggle:
Så lenge interessen er så stor for Musling og Wesling så vil disse motorene holde seg meget godt i pris.
For en ferskvannskjørt 60hk Yamaha 2T med kjent historie med den lette braketten og trim/tilt så finnes det folk som gir 40.000kr. Derimot så kan du lett få en sliten "sjøvannsdyppa" motor som tydelig er skrudd sammen av flere motorer og uten trim for 11.000kr.
Så uten å vite mer om hva trådstarter egentlig er ute etter blir det som å spørre om hvor langt et tau er....
