Sjeldenutpå Startet 6.Mars.2017 Link til dette innlegget Startet 6.Mars.2017 Eg har ikkje greie på installasjon av ekkolodd. I dag sitter det to dingser igjennom skroget. Eg reknar med at den eine ser dybde og den andre måler temperatur og fart. Men så har eg nok vert litt for tøff i isen, så fleire vinger er knekt på logg-hjulet, i tilleg visar det stort sett alltid 386 meter djupt. Eg lurar rett og slett på å kobla vekk det gamle, trur det er eagle, og sjå om eg kan få i drift Garmin 521S som eg har ombord. Eg har hørt at harmin S modellane kan ha ekkolodd tilkobla. Veit noko kva eg treng, og kan eg lima det innvendig i båten så eg slepp slippa båten og lage fleire hull ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Teerex Svart 6.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2017 (redigert) Er nok best med hekksvinger eller gjennomgående men står litt i tråden her. Motsigende informasjon. http://www.walleyecentral.com/forums/showthread.php?t=19506 Redigert 6.Mars.2017 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Vestkystseiler Svart 6.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2017 Tror det eneste du trenger i tillegg til 521S er svinger. Kan du ikke sette den nye svingeren i det samme hullet som den ødelagte sitter nå ? Da slipper du å lage nye hull i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 7.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2017 Eg er berre ute etter dybder, så om eg taper nokre % effekt så vert det neppe merkbart for meg. Sjølvsagt hadde borna syntest det var stas om eg kunne peika på ein fisk. Ja den artikkelen var noko motsigande, men gir alilevel auka tru på at det kan virke med innvendig puck. Eg innser at beste montering er å montere igjennom skrog, men har litt fobi mot å bore. Og båten er ikkje planlagt å slippe i år. Ja kanskje eg kan bruke eksisterande hull. Det sparar meg for arbeid. Beklager manglande korrekte uttrykk... Den eine dingsen i skroget mitt er sånn som eg kan nappa opp frå innsida og så setja plugg i hålet. Men eg trur ikkje den er montert vannrett hvilket ein svinger skal ? Den andre veit eg ikkje, men kan enkelt sjekke ein dag eg er ombord. Høres det dumt ut å kjøpe svinger for gjennomgåande montering, og sleppe den nedi ein fuget rørbit med frosvæske? Dersom signal er dårlig , og kanskje uansett, så kan eg ferdiginstallere om eit år ved neste slipping. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
