Grimsøy Taule Startet 7.Mars.2017 Link til dette innlegget Startet 7.Mars.2017 Er det noen som vet gjengestørrelsen på glødepluggene til Sabb 2H? Kan ikke finne det omtalt her.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2017 Vet ikke dimensjon, men den er ikke standard. Jeg ville ha kjøpt fra Sabb forhandler, alternativt laget en adapter av gamle sigarettholdere. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Grimsøy Taule Svart 7.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2017 Er det tomme-gjenge mener du? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2017 Er det tomme-gjenge mener du? Tror det ja. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ballard Svart 7.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2017 (redigert) Om det er tome-gjenger kommer an på alderen på motoren .Sabben gikk jo over til metriske gjenger etter hvert , tror det var på 70 tallet en gang. Men du kan jo måle en sigarettplugg, og bruke et gjenge-lære,så finner du ut av det. Redigert 7.Mars.2017 av Ballard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grimsøy Taule Svart 7.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2017 Ja , tenkte det.. men hvis noen hadde målene - hadde jeg kunnet sittet inne i varmen og bestillt plugger , uten å ut gå ut i båten Sitér dette innlegget Link to post
