Eldre minusstyrt sleipner (3 ledere) mot nytt 4-leders vetus panel
Kronidiot
Lager en ny tråd på denne.
Jeg har som nevnt i forrige tråd en eldre sleipner baugpropell. Denne er minusstyrt og har 3 ledere. Jeg skal koble denne opp mot et nytt vetus kontrollpanel, dette har fire ledere. Dette panelet skal også styre en nyere vetus (pluss styrt) hekktruster. Panelet fra vetus har innebygd tidsforsinkelse, så jeg kan IKKE (vært i kontakt med sleipner) bruke oppgraderingssettet fra sleipner.
Jeg må altså få mitt 4-leders vetus panel til å kommunisere med min 3-leders truster fra sleipner.
I forrige tråd fikk jeg tips og råd ang montering av releer for å få styresignaler som gir minus til trusteren.
I den tråden klarte jeg og operere med et gml 3-leders panel, noe som jo ble helt feil. Jeg har derfor tegnet opp på nytt ?
Noen kloke hoder (Dinamo??) her inne som kan fullføre tegningen? Usikker på hvordan dette skal kobles for å få det riktig....
bilde
Redigert av trampeklapp (see edit history)
Dette fikser du.
Vetus panelet legger +12V til pinne 1 eller 4  for styresignal styrbord eller babord
Pinne 2 og 3 er matinga til Vetus panelet. Her kopler du til matespenning til panelet
På ene Biltema releet for styrbord kopler du til pinne 1 fra Vetus panelet på pinne 86.
Pinne 85 kopler du sammen med pinne 3 på Vetus panelet som har -12V mating.
På pinne 30 kopler du svart leder som går ned til thrusteren.
På pinne 87 kopler du til rød leder som går ned til thrusteren.
På det andre Biltema releet for babord kopler du til pinne 4 fra Vetus panelet på pinne 86.
På pinne 87 kopler du til grå leder som går ned til thrusteren.
Skulle thrusteren gå feil vei, bytter du bare om på pinne 1 og 4 på Vetus panelet.
Husk sikring på matinga til panelet.
Så håper jeg du har en god kabelskotang.
bilde
Mulig jeg tenker helt feil nå...
Men i og med at jeg har dobbelt panel der en truster allerede er tilkoblet, vil ikke
kontakten som går til baugtruster da hente matespenning fra den som i dag er tilkoblet? Slik at jeg kan droppe matespenning inn på pinne 2 og 3?
bilde
Jeg har ikke peiling på hva jeg akkurat skrev, bare en tanke som slo meg.
Det du skrev var jo meget fornuftig.
Ett Sleipner panel har det slik om jeg husker rett.
Jeg har selv ett Sleipner dobbelt joystick panel og der mener jeg det var slik.
Og av det jeg ser på bildet ditt er det også slik på ditt panel.
Men dette kan du jo enkelt sjekke med ett voltmeter/multimeter eller ei prøvelampe.
Da er det bare tut å kjør da, det forandrer jo ingenting på pinnekonfigurasjonen jeg gav deg.
Redigert av Mix (see edit history)
  Mix skrev On 14.3.2017 at 19.01:
Hvis dette fungerer fortjener du ei 1/2- flaske! Takk for hjelpa!
  • 3 uker senere...
