Fjerne limrester
Johannth1
aceton er bra til sine ting men til limrester er f.eks sitrus spray bedre.   I noen tilfeller gjør bensin susen.   Er det mindre mengder så kan det også funke med WD-40/CRC 5-56
3M (Scotch Weld) sitrus spray på 200 ml boks. Koster kr 129,- hos Coop og div andre. Meget god for mange typer rens. Ikke farlig å puste inn som f eks Aceton. Generelt bør man være varsom med å prøve å vaske med de sterkeste løsemidlene fordi man lett kan komme til å gjøre skade. Ketonene er de sterkeste, dvs Aceton (=propan-2-on eller propanon) og enda et hakk verre (evt bedre) MEK-tynner, (Metyl Etyl Keton).
Derfor, tenk på helsa og bruk sitrus-spray. For skientusiastene er dette samme produkt som f eks Swix Base Cleaner skirens og som koster omtrent det samme pr volum.
bilde
Jeg hadde nok også prøvd sitrusrens framfor aceton for å få vekk den limen ja, men sitrusrens er nå ikke akkurat helsekost det heller :wink: Forhåndsregler bør tas ved bruk av alle løsemidler, sitrusrens kan føre til allergiske reaksjoner og irritasjon av både hud og slimhinner og er ikke heldig å puste inn. Greiest om det er luftig der man holder på og at man unngår direkte kontakt. Faren min har brukt en del sitrusrens i forbindelse med jobb opp gjennom årene, han har formanet meg om viktigheten av god lufting, spesielt hvis man skal holde på med over litt tid. Nå har sikkert han blitt formanet av HMS-avdelingen på jobben, men likevel greit å ta med seg.
Har prøvd Aceton, tynner og diverse sitrus såper. Eneste som fungerte var "label off" fra biltema. Limet som var der var lim fra Karbon film, limet var ca 0,3 mm. Så var vanskelig å få av, så måtte ta en skrape også få av klistret på toppen, så spraye over med label off, da var det borte. så slipte jeg med Hugos for å gjøre det helt rent. Skriver dette hvis noen lurte på hvordan jeg fikk det av. Takk for alle som hjalp til :)
Redigert av Johannth1 (see edit history)
En liten oppklaring om begrepet tynner som det refereres til over.
Tynner (engelsk: solvent) er et samlebegrep som i malingsindustrien brukes om stoffer som brukes for å løse opp og gjøre malingen flytende. Prinsippet er at "likt løser likt".
Man bruker ulike typer tynner til ulike typer maling. Her er en liste over noen stoffer og produktnavn som alle faller inn under begrepet tynner:
  • Terpentin (terpener, monoterpener) - for f eks oljemalinger
  • Alkoholer (f eks Etanol = etylalkohol, evt isobutanol osv)
  • Ketoner (f eks aceton, MetylEtylKeton = MEK)
  • Eter
  • Benzen (f eks Xylen = dimetylbenzen)
  • Bensin (f eks White Spirit / Nafta)
  • Trikloretan (ofte omtalt som Tri) - er i  forbudt å bruke. (ellers regnet som det absolutt beste fettoppløsende middel som finnes - problemet er bare at det også har en lei tendens til å løse opp hjernen din og samtidig gi deg kreft - alt mens det ødelegger resten av ozonlaget).
Blant stoffene over vil man stort sett finne innholdet i de fleste produktene som selges som tynner.
F eks vil tynner for bruk med epoksymaling ofte inneholde en viss prosentandel av MEK.(metyletylketon)
Polyuretan vil ofte bli tynnet med benzen-stoffer, alkoholer (f eks isobutanol), bensin (f eks nafta/petroleum), og eter (f eks 1-methoxy-2-propanol).
Tynner er derfor et sammensatt samlebegrep for veldig mange ulike stoffer. Svært mange av disse er veldig helseskadelige og man bør generelt omgå dem med forsiktighet.
