Eberspächer D1 1998, må den låses opp etter bytte av def. pumpe?
draomc
Hei , har googlet i timevis uten og få noe klart svar . Har fått tak i en 1d3 c ebersphaser fra 1998 som er kun gått få timer . Har etter flere forsøk på og starte funnet ut at pumpen tikker og går men suger ikke . Regner med at den har stått seg i hjel pga lite bruk. Må denne på et verksted for og låse opp pga gjentatte feilstarter eller er det bare og bestille ny pumpe og starte opp. Ser at ikke alle har denne loock funksjonen så lurer på om noen har peiling på om min har det . Tenker også på til senere hvis den må på verksted etter 5 feilstarter feks ved lufting . Så hvis jeg med sikkerhet hver at den har denne loockup funksjonen vurderer jeg en annen brenner :)
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Ebersphaser loock up hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
