Må jeg fjerne absolutt alt bunnstoff og hva med bukkene?
Hosse
Beklager, men her kommer nybegynner spørsmålene..
Hvor mye av det gamle bunnstoffet må virkelig bort? Alt som er løst, eller må det slipes helt ned? Sånn som det er nå har jeg fjernet alt løst med høytrykksspyler, men det blir jo flekker/kratere i den gamle fargen. Hva gjør dere?
Båten står nå på 4 bukker i hagen. De 4 stedene bukkene ligger inntil båten, får jeg ikke vasket eller malt. Hva gjør dere med de plassene?
På forhånd takk!
bilde
Hvorfor fjerner du bunnstoffet? Dersom det er vanlig selvpolerende bunnstoff er det virksomt så lenge det er noe igjen av det. På min Saga 27 flekker jeg bare over der det er tynnslitt, og til det går det med en 0,7 liters boks hvert år.
Skraper vekk det som er tydelig løst og smører så nytt bunnstoff på båten. Små krater gjør ingenting, ikke stress med det om du ikke har speedbåt og skal vinne en regatta. Vil du ha det superjevnt må du pusse men det gjør ikke jeg. Jeg smører et helt strøk til forskjell fra Lars men det er helt sikkert ikke nødvendig :D
Utifra bildet ser det veldig bra ut. Smør på nytt!
Redigert av Sjøbliss (see edit history)
Jeg smører to strøk i vannlinja. Ellers kun rundt propellområdet med hekken/hekkthruster/flaps, baugen, (det som er over vannet når båten er i plan inkl. thrusterinnløp), inntaksventilene samt flekking etter behov. Går med ei trelitersspann hvert år og er ikke plaga med groing noen steder. Fullsmøring hvert år med selvpolerende bunnstoff og en liggetid på vannet på båten fra mai-okt. anser jeg (og nok mange med) som bortkastet.
Kanskje legge grunning først? Ser ut som du er nedpå gelcoat?
Dersom det er årsaken til at du driver og skraper, er det helt forståelig. Fjern alt løst og legg på 2-komp epoxy før du legger på nytt bunnstoff. Da er det lurt å bruke en annen farge innerst slik at du neste år lettere ser hvor det er tynnslitt med behov for flekking.
Jotun Nonstopp Supreme ble vel testvinner i de nyeste testene.
Nå med en ny enda hvitere utgave
http://www.baatsans.no/artikler/1877
Men Shipfix er jo ganske interessant
https://www.seilmagasinet.no/innhold/?article_id=38201
Kanskje litt på siden av trådstartar sitt spørsmål, men er båten oppe kvar vinter?
Eller er den berre oppe ei kort tid for vedlikehald?
På vår cat smørar me heile undervasskroget anna kvart år, men slippinga kostar 6000.
Ask
Hvis du bytter farge hvert år må du jo male hele båten under hver år. Det er unødvendig. Går med mye bunnstoff og du får stadig tykkere lag med gammelt bunnstoff.
Etter 2-komponent primer i bunn etter sliping, la jeg første laget av bunnstoff i rød farge. Deretter sort. Flekking med sort i årene etterpå der det røde bunnstoffet begynner å skinne igjennom. I tillegg et heldekkende lag i vannlinjen. På denne måten har båten hele tiden en "passende tykkelse" med bunnstoff.
Båten min står på land fra november til slutten av mars. Da jeg kjøpte båten et år gammel i 1987, fjernet jeg alt bunnstoff og la på 2-komp epoxy før to lag selvpolerende bunnstoff. Det var nemlig gjort dårlig arbeid første gang. Etter det har det kun blitt flekking hver vår pluss 10cm i vannlinjen. Da ser undrvanskroget ut som et lappeteppet, men når båten er kommet på vannet, er det kun fiskene som ser det.
