SøndreSvaberg
SøndreSvaberg
Da er de håpefulle i seng og jeg har tid til å skrive litt og overdrysse dere med bilder! Takk for tilbakemelding @Bjørn Løvjomås og @Kanalkapteinen! Ser at det er folk innom tråden, men det er ekstra stas med en hyggelig melding tilbake!
Den siste uka har det vært mye pirkearbeid, men alt er nødvendig for at det skal bli rett første gangen. Har nok nevnt det før, men jeg liker å brekke oppgaver i mindre og lettere håndterbare punkter - du føler det går fremover selv om jeg kun har fått laget noe småtteri. Og så har du lista som du kan følge slavisk - i stedet for å stå å fundere over rekkefølgen på arbeidsoppgavene når maskineriet har begynt å svive...
Første jeg gjorde etter forrige oppdatering, var å kutte alle teakfiner-platene i rett størrelse etter planen jeg la fredag kveld. Det ble mye måling og mye kutting, men det ble beint og det ble riktig på første forsøk.
Teakfiner ferdig kuttet.
Av to passende biter av oveskuddsmaterialene, freste jeg passende spor og laget en liten testsammenføying. Måtte jo se hvordan dette ville se ut sammen. Må si jeg har tenkt mye frem og tilbake på hvordan dette skal festes. Ideelt sett burde det ikke vært noe endeved synlig, men det får bli en annen gang. Når søknaden om bordsag og bordfres blir innvilget. Resultatet passerte kvalitetskontrollen både når det gjelder styrke og estetikk.
To teakfiner-plater limt sammen. Frest not i hver plate - en i endeveden og en på baksiden, limt med trelim og fjær. Blir meget sterkt. Kan stå på denne og gynge opp/ned. (Endel vann etter våtklut).
Fresesporet blir laget av denne modda fresen i drevet av en håndoverfres fra BT. Gamblet på at skivene var 100% flate...
Det støver bra og bråker lett, men resultatet er gir en rett og fin not.
Med lik fresedybde og frese på rett side av platene, vil platene i seg selv treffe perfekt om fjæra har null slark - noe som er et godt utgangspunkt for et godt resultat. Men det er ikke så lett, for det må avse litt plass til lim mellom not og fjær. Så da høvles og spesialtilpasses hver fjær i tykkelse og bredde, slik at det er litt vandring sideveis og 1-2 mm klaring til bunnen i nota.
Jeg legger også inn et par bakplater her og der. Disse er 9mm tykke og skaper litt ekstra vridningsstabilitet og hindrer at småting ramler ut av hylla. (Når jeg skriver dette kommer jeg selvsagt på at jeg har glemt en minikant på forsiden... Vel - får se hvordan det blir løst?)
Høvler tykkelse og bredde til fjær.IMG_20210425_155831.jpg.3e92f4e5e14826ca773372de52dc03c7.jpg
Plass til bakplate frest inn (fjæra blir kuttet i flukt med fresesporet).
Prøving og feiling må til. Sistnevnte er lurt å gjøre før limet blir involvert. Derfor må alt testmonteres. Da feiler man på en sikker måte. Under gårsdagens test fant jeg at en fres var for kort og at plata jeg hadde laget for å sikre 90-graders montering ikke virket. Uten lim involvert har en også tid til å finne frem den ideelle plassering av plater, klemmer og støtter. Kjedelig å bruke tid til å kutte en støtte i rett lengde mens limet herder.
Her var jeg nesten fornøyd med preproduksjonstesten - Etter bildet ble tre støtter funnet og to nye tvinger funnet frem.
Etter en vellykket testmontering, var selvtilliten vokst såpass mye at det var bare å hoppe rett ut av senga, i arbeidsklæra, via frokostbordet og skride til verket.
Underdelen av indre boks blir kun synlig når den er trekt opp av den ytre boksen. Derfor har jeg brukt billigfiner som får et par lag med maling som overflatebehandling - nevnt det før - de var ikke i beste kvalitet og trengte litt sparkel for i det heletatt å kunne bli fine.
Limet er påført med en sparkel og kostet utover. Rikelig med lim! Så fjernes overskuddet med sparkelen. Pose og tape for å hindre fastliming til støtter og bord.
Neste bilde ville vært bildet jeg postet tidligere i dag, men det har jeg alt postet... Etter ca 3 timer ble boksen hentet opp fra garasjen og satt på badet med passe god varme for full herding av limet. Det burde jeg jo hatt bilde av, men det får bli en annen gang... :yesnod: Det jeg har bilde av er en suksessfull fjerning av pidestallen. Hadde sett for meg at hele plata måtte ut for å få den av. Heldigvis løsnet mutteren og bolten ble stående fast slik at mutteren kom helt av! Sparte meg for mye ork. Tiden jeg sparte gikk til å legge ytterligere planer og tilrettelegging for montering av kjøkkenet i båten.
Pidestall demontert.
SøndreSvaberg
SøndreSvaberg
har det vært mye pirkearbeid, men alt er nødvendig for at det skal bli rett første gangen. Jeg liker å brekke oppgaver i mindre og lettere håndterbare punkter - du føler det går fremover selv om jeg kun har fått laget noe småtteri. Og så har du lista som du kan følge slavisk - i stedet for å stå å fundere over rekkefølgen på arbeidsoppgavene.
