Koble ekstra hydraulisk styrepumpe til styrepumpe og autopilotpump
Trophy
bilde
Pumpen ser sånn ut på tilkoblingssiden. En slange på S og en på P og autopilot på den nederste.
Slangen mellom de 2 styrepumpene må da kobles på den øverste på begge pumpene regner eg med ?
De 2 slangene fra S og P på den nye styrepumpen trekkes bak mot styresylinger og kobles sammen med de 2 andre med T-koblinger, MEN hvordan finner eg ut hvilken slange er S eller P :confused:   Kan man se det på styresylinderen ? Legger ved et bilde (seastar teleflex)
bilde
Maxum 4100 scb, Chenette III
  • 1 måned senere...
Trophy skrev On 13.3.2017 at 22.08:
bilde
Det er 4 tilkoblingsmuligheter,  S (styrbord) , P (port), R (retur) og den øverste der det ikke står noe. Det skal kobles en slange mellom retur på de 2 pumpene, men autopilotpumpen bruker returen på flybrige. Spørsmålet er da... kan eg koble returslangen på pumpen nede til den øverste koblingen på flybridge ?
( spørsmålet i første post er ikke aktuelt lenger)
