Gammel Johnson 7,5hp. Propellen går ikke.
Colargol86
Hei, båtfolk.
Har søkt masse rundt på nettet, men det enkleste er vel å spørre de som har greie på det.
Jeg har en gammel Johnson utenbordsmotor 7,5hp. Modellnummer: J8BACTA (usikker på årsmodell)
Serienummer: B012085.
Motoren går veldig bra. Når den står i fri kan man naturlig nok spinne propellen rundt for hånd, og når man setter motoren i revers eller fremover så går det riktignok ikke. Altså; det er en kobling mellom gir og propellaksel.
Sikkerhetssplinten, så jeg går ut i fra er den som sitter foran propellen (gjennom akselen) er intakt.
Når jeg kjører motoren blir også stammen varm, noe som tyder på at det er bevegelse nedover i motoren.
Allikevel; når jeg setter motoren i gir er det ingen bevegelse i propellakselen, og følgelig ikke i propellen.
Jeg legger også merke til at når jeg setter den i gir så får jeg ikke det gjenkjennelige "hakket" man pleier å få.
Noen som har noen tanker om hva jeg kan gjøre for å få dette til å funke igjen?
Uff da... Da ville jeg ha skrudd av undervannshuset og sjekket om spline i veivakslinger er rustet i stykker. Noen som har fått dette til å virke ved å sveise en liten streng på 2 sider innvendig i veiva, og slipe ned akselen på to sider så den blir som en tykk skrutrekker, men du må uansett ha ut blokka osv.. = mye jobb
