Ford Sabre 212, bør disse veiv og rådelagrene byttes... Bilder
Roger og Olina
Ja ser ut som hvitmetallet er slitt gjennom så det er jo vanlig å bytte lagrene når man først har demontert sakene.
Man kan jo måle klaringen med plastigauge både før og etter for å sikre korrekt lagerklaring.
bilde
plastigauge får du på ebay.
ett exempel bara vid lite snabb google
http://www.agkits.com/Ford-Tractor-240-242-254-362-363-380-Connecting-Rod-Bearings.aspx#.WMhXqv4zWcw
http://www.ebay.co.uk/itm/1967-1970-Ford-Dorset-Diesel-242363-DAGENHAM-Rod-Bearing-Set-Standard-/322365540569?hash=item4b0e7bc8d9:g:1lQAAOSw6DtYWajp
Din motor är en Ford Dorset 363 om jag minns rätt. så du kan kolla vad du skall ha för lager.
Redigert av Scand29bal (see edit history)
Strekkbolter bør vel kunne måles, men da må man jo egentlig ha målt dem når de var nye før første montering for å ha et reellt sammenligningsgrunnlag.
Har aldri hørt at  lager og bolter er engangs bruk.
Fikk du med bolter og lager.?
Den gang jeg jobbet på en motorfabrikk ble lagrer klaring målt med blyreåd  og Oksydbelegget ble fjernet før montering.
Alle lager og bolter ble lagret  i nummererte  kasetter  så de kom på samme plass.
Alle strekkbolter ble målt med micrometer ble en underkjent skiftet vi  begge.
Hvis brukte strekkbolter skal kunne måles med micrometer må de jo ha vært produsert med en utrolig presisjon, evt. må man ha eksakt mål fra samme bolt før den var montert første gang?
VM diesel oppgir at strekkboltene kan brukes 3 ganger (i Mercruisers servicemanual for VM motoren).
Mens i Jeep servicemanual for bilutgaven av VM diesel skal strekkboltene kun brukes en gang.
Pussig siden det er samme bolter.
Toppbolter til min 6-syl Mercruiser 4,2 diesel kostet bare rundt 20-25 kroner stykket hos Ravns Garage.
Det er 26 bolter + 6 til svinghjulet men blir jo ingen formue allikevel. Samtlige skal byttes etter 3 gangers bruk i følge servicemanual.
Denne motoren har ikke ordinære rammelageroverfall, men allikevel står det at boltene skal byttes etter 3 gangers bruk selv om momentet kun er 44 Nm og ingen grader.
Rådelagerboltene kan kanskje være lurt å bytte selv om det ikke står angitt noe om dette. Det er jo både moment og grader på dem.
Så kanskje boka er feil, at det skal være omvendt.
