Hva er dette? Elektrisk del i eldre Johnson motor
Beyma
Delen er en elektrisk primer (ikke choke). Hendelen er manuell primer.
Hendelen brukes hvis man starter med snora istedenfor elektrisk (f.eks. ved flatt batteri) eller ved feil på den elektriske primeren.
Skal normalt ligge som på siste bildet.
bilde
Redigert av Teerex (see edit history)
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Må huske å sette den tilbake i rett position etter att motor har gått litt.
Om du har el chocke styrt av tenningslås kan solenoiden være gåen...skal høres ett klikk når chocke aktiveres.
Ah ok, det skal jeg høre etter!
Det viser seg at problemet hadde med forgasser å gjøre. Måtte finjustere den. Når den er helt lukket så sloknet den etter start. Når den fikk et lite hint av luft så går den som bare det :)
Takk for hjelp folkens!
