Beyma Startet 18.Mars.2017 Link til dette innlegget Startet 18.Mars.2017 Heisann!Har slitt med å få motoren i gang. Stoppet med en gang bryteren ble sluppet fra startmotor.Vridde på denne delen (den rød bryteren) og motoren starter og går som bare det. Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 18.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2017 Manuell choke , skall ligge bakover langs kroppen ved vanlig gange Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 18.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2017 (redigert) Delen er en elektrisk primer (ikke choke). Hendelen er manuell primer. Hendelen brukes hvis man starter med snora istedenfor elektrisk (f.eks. ved flatt batteri) eller ved feil på den elektriske primeren. Skal normalt ligge som på siste bildet. Redigert 18.Mars.2017 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Guest Balder.. Svart 18.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2017 Må huske å sette den tilbake i rett position etter att motor har gått litt. Om du har el chocke styrt av tenningslås kan solenoiden være gåen...skal høres ett klikk når chocke aktiveres. Sitér dette innlegget Link to post
Beyma Svart 20.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2017 Må huske å sette den tilbake i rett position etter att motor har gått litt. Om du har el chocke styrt av tenningslås kan solenoiden være gåen...skal høres ett klikk når chocke aktiveres. Ah ok, det skal jeg høre etter! Det viser seg at problemet hadde med forgasser å gjøre. Måtte finjustere den. Når den er helt lukket så sloknet den etter start. Når den fikk et lite hint av luft så går den som bare det :) Takk for hjelp folkens! Sitér dette innlegget Link to post
