Yamaha f80 a eller b ?!
Furu
Denne motoren fikk vel EFI (innsprøytning) fra 2006, så man skulle tro at A var før og B etter dette skiftet.
Til servicekitet for B-versjonen kan man velge et eget bensinfilter for motorer fra 2006 og framover.
Redigert av Teerex (see edit history)
Du mener kanskje strekkode? Jeg trodde ikke QR kode var særlig utbredt for 15 år siden.
Kanskje motoren er mye nyere enn 2002?
Hvis noen andre kommer over denne tråden med samme spørsmål..
Har da gravd fram litt svar hos div forhandlere, F80A går fra 1999-2006 og er forgasser motor, mens F80B går fra 2006-2014 og er også forgasser motor. Qr koden som er stemplet på blokk brukes ikke av forhandlere i ålesund ihvertfall..
Er derimot en "klistre" lapp med serie nmr på en skjult plass i tilegg til på den som er på motor festet. Men intet modell nmr. Serie nmr som begynner på 67g er mest trolig a typen, 67d7 er b.
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Men hva heter da F80 med innsprøytning som kom i 2006?
La / xa er visstnok noen modeller også. Ser ut som la er med efi ihvertfall. Tviler litt på at f80b hadde forgassere helt til 2014 egentlig, men hvem vet. Min motor er ihvertfall en A
Redigert av Furu (see edit history)
