DEFA marinecharger 2x15, sikring smeltet
Båtmaskinisten
Hei, jeg var i båten idag å skulle starte opp motoren.
Jeg har 3x forbruks batteri med Defa marinecharger 2x15A, og 2x start med Defa marinecharger 1x15A.
Dette er koblet med sammen med BEP voltsens. med hovedbryter, emergency bryter og forbruksbryter.
Problemet mitt er at sikringen på ladekabelen fra 2x15 laderen min smeltet når jeg startet motoren, det virker som
forbrukssiden fikk en slags overspenning fra startsiden. Hva kan være problemet? dette har gått veldig fint i 2 sessonger tidligere.
Det skal sies at startbryter og forbruksbryter var skrudd ´´On``
