Hvordan hindre at bolter på klemflens løsner?
Isak Dybdahl
Vask godt med bremserens el og bruk en sterkere loctite. Den blå er for bolter som skal kunne demonteres. Den grønne for boltelåsing -tror den heter 7001 el - er for sterk gjengelåsing. Bruker du den må du nesten varme til 90 grader for å få løs igjen.
Hvis utformingen tillater det kan du også bruke en stor stoppeskive under boltehodet/mutteren. Bøy den ene siden utfor en kant el på flensen og den andre siden opp langs en av mutterflatene.
Hvis du har litt fri ende på bolten kan du sette på en ekstra mutter- også om det er gjenger i gods hvis bare enden stikker nok ut - kalles kontramutter og låser rimelig godt. Trekkes med samme moment som bolten.
Veldig viktig å trekke med rett moment i forhold til boltetykkelse og kvalitet. Vanligvis trenger ikke korrekt tiltrekte bolter noen låsing.
Rengjøring av akslingen er som nevnt over viktig for å øke friksjonen mellom klemflensen og akslingen.
Hvis det er boltene mellom motorflensen og akselflensen betyr det ikke så mye.
Mons
