Er 2 svingere med 40cm avstand ett problem ?
Guest Balder..
Guest Balder..
Hei.
Har en Lowrance Elite 5 plotter/ekkolodd, dette ekkoloddet viser bunnforhold svært detaljert men viser ikke vanlige "fiskebuer"/fisksymbol.
Monterte derfor ett vanlig enkelt Lowrance ekkolodd i tillegg for å få de tradisjonelle fisk markeringene...spørsmålet er da...vil de 2 svingerne/enhetene forstyrre hverandre ??
Jeg trodde ikke dette skulle være noe problem men for å være sikker spør jeg dere ☺
Guest Balder..
Kommer tilbake senere i dag med modell betegnelse på begge med tanke på frekvens, kanske noen kan svare på om det går bra...de er begge montert
Denne Elite 5 viser ikke fiskesymdoler eller fiske buer, de ses som "prikker", det kan heller ikke velges i menyen, er mye brukt av dykkere har jeg blitt fortalt fordi det har så god oppløsningser den minste grein ol.
Hmm.. Merkelig. Har ikke hørt om noen Elite 5 som kun viser downscan. Får du ikkje velge vanlig ekkolodd om du trykker på knappen øverst til venstre?
Guest Balder..
Det er en Lowrance Elite 5DSI og en Lowrance Hook 3x.
Er jo ett vanlig ekkolodd men viser ikke fisker/buer, fisken ses bare som prikker, er svært nøyaktig, gjenstander på størrelse med tennis baller ses godt, svært detaljert.
Så var det dette med frekvensen på disse 2...noen som vet om de vil fungere sammen ?
Redigert av Balder.. (see edit history)
Ok.. Da er eg med, eg viste ikkje at det fantes en egen versjon som kun hadde downscan. Hvorfor sa du ikkje det med en gang? ;) Ja, det skal gå greit å bruke to svingere da dei sender på forskjellige frekvenser. Helst bør du ha en 50kHz/200kHz svinger. Ekkoloddet du har nå, sender på 455/800kHz. Derfor er bildet så detaljert, men fanger opp fisk meget dårlig.
