Propellvalg til mercury 9,9 4takt på gummibåt
Steini
Heisann.
Eg kjøpte meg ein ny mercury 9,9 4 takt (208cc) til gummibåten min.
Denne leveres org med ein black max 8,9 x 8,5 alu propell.
Eg veit ikkje ka turtall eg får med den, men den går rimelig fort opp til maks turtall, og går greit nok opp i plan med 3 stk oppi.
Gummibåten er vel ca 290 lang og ligner ein del på maritime sin type.
Ang fart så får eg ca 18 knop. Kun målt når eg er aleina i båten.
Motoren er jo ein kort type. Å propellen kaviterer når eg svinger litt brått. Motoren står i nederste posision.
Eg har ingen peiling på propeller, men kunne godt tenkt meg meir toppfart, litt høgare fart ved normal gange i plan. og mindre kavitasjon.
Er det nokon som kan anbefale meg ein betre propell til påhengsen min?
  • 2 måneder senere...
  • 1 måned senere...
Om jeg ikke tar helt feil så har de utviklet den orginalpropellen sammen med mercuri....
Du ønsker mer fart; det at motoren kaviterer når du svinger indikerer at du ikke kan heve motoren, så ingenting å hente der.
Så lenge du ikke vet hvilket turtall du oppnår er det vrient å si om du vil tjene på mer stigning.
Er det greit å ha en båt som ikke planer med 3 ombord for å vinne 1.5 knop?
Husk at en båt som ikke er rein under lett kaster bort 3-5 knop.... så det er der det er mest å hente...
Jeg har 20hk på 310 rib. Får 22-23 knop alene og nyvaska bunn. Motoren litt trimmet inn for å komme raskere i plan   Tror ikke propell vil hjelpe mye på toppfarten din desverre.
Men hva mener du med motoren i nederste posisjon?  Har du da trimmet motoren inn? (Ofte 5 trinn man kan velge, pinne man skyver inn i hullene). Om du velger et annet trinn vil du løfte baugen mer, gå saktere i plan og få høyre toppfart.
Den står i nederste posisjon på trim. Om eg setter pinnen opp eit hakk, så går den finare når den fyrst er i plan med kun meg, men kaviterer veldig lett. Kan nesten ikkje svinge uten at den kaviterer. (må svinge som ein supertanker)
Båten er stort sett alltid rein under. Ligger ikkje i vannet mangen dager før den blir vasket under.
Har jo vert inne på tanker ang hydrofoilvinger til motoren, men virker som om det er so mykkje forskjellige omtaler på dette.
Trur eg snart går for ein Mercury dynamic 300. Håper det blir betre forhold for motoren då.
Er vel ikkje så gode egenskaper i plan på nåverende gummibåt føler eg. Løfter bauen veldig høyt før den går i plan, så alt vekt må fram. Så er den også ganske ustabil når den passerer 15 knop. I tillegg spruter det lett vann opp i båten. Og ikkje minst så må ein ha nyrebelte om ein skal plane i litt motsjø.
Ting skal ikkje ver enkelt........
Jeg følger spent med i denne tråden, har også en Mercury F9.9 på jolla, en Zodiac 275 YL. Synes den går litt tregt opp i plan, men om vi flytter oss forover går den opp med 2 pers. Oppgraderer gjerne til 15, leste i en tråd at det bare er å klippe av en klaff på gass-spjeldet eller noe?. Men toppfarten er egentlig grei nok. Har ikke målt, men tipper det er 16-20 knop et sted.
Redigert av Lingefan (see edit history)
Lingefan
  • 3 uker senere...
