Min første vårpuss. Hvilken rekkefølge bør jeg ta på jobbene?
Hosse
 Har hatt båt i noen år, men dette er første året jeg har en "riktig" båt og skal ta en skikkelig vårpuss. Det er en plastbåt, Scand 7600 Dynamic. Den er skitten innvendig og utvendig. Gelcoaten er matt. Det er en del krakuleringer i gelcoaten. Bunnstoffet må slipes ned og males opp på ny. Fenderlisten er ny, så den ser fin ut. Det skal også inn en baugpropell, og den skal til sist smøres med bunnstoff også. Bunnen ble nøye spylt med høytrykk i høst.
Hvilken rekkefølge bør jeg ta dette i? Starte på toppen med vask, rubbing/polering og så voks for å så avslutte med bunnstoffet? Båten står i hagen, så jeg har tilgang til det meste.
Tar mot alle tips og triks med glede:-)
Min første vårpuss for min del og.
Jeg ville nok polert til sist. Bare å maskere opp bunnstoffet, slikt som jeg gjør med plastdelene på bilen.
Min vårpuss liste ser slik ut.
  • Service på motor og polering/voksing av motor.
  • Skrape løst bunnstoff og flekke.
  • Fikse en liten skade i gelcoat.
  • Demontere fenderlist, rubbe gelcoat i området den nye fenderlist skal på.
  • Polere alt under fenderlist og vokse.
  • Sjøsetting
  • Rens av teak i baug og vask av alt over fenderlist
  • Oljing av teak og polering av alt over fenderlist
  • Vask innvendig
  • Polere bort bruksmerker innvendig, legge på voks her og.
  • Polere krom
  • Sette på plass puter
  • KJØR!
Tror det skal la seg gjøre i den rekkefølgen.  Hva mener dere?
  • 1 år senere...
