Morten1989
Morten1989
Jeg hadde litt samme problemet som deg med turteller, på min turteller kunne jeg justere utvekslingen bak på turtelleren.
Min viste også riktig ved tomgang men feil på maks turtall, sjekk om du og kan justere noe på baksiden av turtelleren :-)
Edit. Når jeg skriver turteller mener jeg turteller viseren :-)
Morten1989
Morten1989
