Dr.blind Startet 25.Mars.2017 Link til dette innlegget Startet 25.Mars.2017 Hvis man har en Bavaria seilbåt som er 4m brei, får den plass i en bås på 4.15 plass da? Båten er jo 4m rundt fenderlista og ikke nede ved brygge kanten? Sitér dette innlegget Link to post
k1mbo Svart 25.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2017 Jeg har en båt som måler 3,50 på fenderlist, mens bås har 3,45 lysåpning. Det er trangt, men det går Du vet det sikkert, men vær obs på at båser som oftest er oppgitt med bredde fra senter-senter på utriggere. Min bås er oppgitt som 4m brei. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 25.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2017 Du bør dobbeltsjekke at det er lysåpningen som er 4,15, noen steder oppgis mål fra senter av utrigger. Tror det vil gå sånn akkurat, men jeg ville foretrukket litt større bredde. Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Kallethekid Svart 25.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2017 Seilbåter er vel ofte ganske like på fenderlist og skrogside, mens en motorbåt oftere smalner mere ned mot vannlinjen. Det enkleste må vel være å se på båten for å avgjøre forskjellen? Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 25.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2017 Den går i en 4m lysåpning, men det er trangt. 415 lysåpning skal passe veldig bra. Sitér dette innlegget Link to post
Dr.blind Svart 25.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2017 Står lysåpning 415 i annonsen. Vet noen hvor brei en bavaria 41crusier 2004 er ved vannlinja? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 25.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2017 Pass også på eventuelle bestemmelser i båthavna om maksbredde båt i de forskjellige plassene. I min havn er det f.eks. en regel om at båtbredden kan være max 90 % av lysåpningen (ikke plassbredden). Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Allan E Svart 25.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2017 Får du lov til å benytte dette målet da? Åssen går det hvis nabobåtene på begge sider gjør det på samme måte. Båten får normalt fylle 90% av lysåpningen. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 25.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2017 Får du lov til å benytte dette målet da? Åssen går det hvis nabobåtene på begge sider gjør det på samme måte. Båten får normalt fylle 90% av lysåpningen. Det er akkurat det. Om to båter prøver seg på noe "smart" så vil en jo kunne klinke i sammen om det blir sjø.. Blir jo å spise av felleskapet dette, satse på at nabobåtene ikke gjør det samme ;-) Har fire meter brei båt og 4.5 lysåpning. Syns ikke 25-35 cm ish på hver side til fendere er unaturlig på en båt av litt størrelse. Sitér dette innlegget Link to post
Dr.blind Svart 25.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2017 Har ikke spurt, spurte her om hva som går før jeg spør om lov :) Ser ut til at jeg heller får meg en longsideplass heller så da er jo problemet løst :) Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 25.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2017 For brei til båtplassen! Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 25.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2017 Har ikke spurt, spurte her om hva som går før jeg spør om lov :) Ser ut til at jeg heller får meg en longsideplass heller så da er jo problemet løst :) Fordelen med bås er at båten kan ligge fritt uten å være borti noe som helst, bare henge i tauene. Med trang bås så blir man liggende å gnikke mot den ene eller begge utriggerne. Samme med longside, blir liggende å gnikke kontinuerlig 24/7. Har fått tilbud om longside et par ganger, men valgt bås i stedet. Bås med uterigger som kan gås på gir samme enkle ombordstigningen som longside om man ligger baug inn. Og bakker man inn i bås så kan det jo ikke bli enklere. Tror jeg ville strukket meg litt for å få tak i en brei nok bås, bås er på alle måter den beste og enkleste løsningen som finnes egentlig. -- Av en eller annen grunn var prisene jeg fikk på longside høyere enn bås, som om longside var en fordel. Noe som er utenfor min rekkevidde så skjønne noe av.. Sitér dette innlegget Link to post
Dr.blind Svart 26.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2017 Takk for svaret Pinkvin, det er ikke alt man tenker på selv :) Sitér dette innlegget Link to post
Steini Svart 26.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2017 Min er 4m brei, og båtplassen er 4,5m. Eg ville jallfall ikkje hatt noko mindre. Med 4,5 meter bredde, blir den ikkje bred nok til kun å ligge i fortyinger, uten at den tar i brygga/uteriggeren med fendrer. Med mindre du har meget stramme fortøyinger. (ikkje å anbefale) Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Guest Avmønstret# Svart 26.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2017 Min er 4m brei, og båtplassen er 4,5m. Eg ville jallfall ikkje hatt noko mindre. Med 4,5 meter bredde, blir den ikkje bred nok til kun å ligge i fortyinger, uten at den tar i brygga/uteriggeren med fendrer. Med mindre du har meget stramme fortøyinger. (ikkje å anbefale) Det var dette med hvordan en måler da.. Har selv en seilbåt som er 4 meter over dekk på det breieste, men den smalner jo en del nedover skrogsidene. Så med 4.5 meters plass, som jeg antar må være lysåpning hos oss, går det helt fint å ha båten liggende uten å være borti noe med vanlige fendere. Om åpninga var målt midt på gangbrua, eller noe i den dur, ville det blitt litt knepent. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 26.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2017 Her står de forskjellige målene for Leangbukten Båtforening: http://www.leangbf.no/havnen/havnereglement/ Min båt er 4m, så jeg må ha en plass på 5m for å følge reglene. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Dr.blind Svart 26.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2017 Har kommet over en longside plass som er billigere, nærmere hjem og med bra forhold. Men er ulempene så store at jeg bør se meg etter noe annet? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 26.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2017 Husk at om nabobåten er en like stor seilbåt, i like trang bås, så kan riggene i værste fall klaske i hverandre i storm eller bølger. Sitér dette innlegget Link to post
tor_ef Svart 26.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2017 Synes longside er helt fint jeg. Spesielt om det er trangt mellom bryggene og en har lyst til å bruke båten når det blåser. (Det har jeg.) Ang argumentet om slitasje kommer dette an på hva dominerende vindretning på plassen er. Jeg har dominerende vindretning rett forfra på min plass. Synes ikke dette skaper plagsom slitasje. Sitér dette innlegget Link to post
Dr.blind Svart 26.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2017 Vil tro vinden kommer mest rett forfra (sør) båtplassen, ganske godt skjermet for øst og vest og nord er også noe skjermet. Eneste jeg ser som mulig negativt er båt trafikk forbi som ikke respekterer 5knop Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 26.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2017 Har kommet over en longside plass som er billigere, nærmere hjem og med bra forhold. Men er ulempene så store at jeg bør se meg etter noe annet? Hei Eg synest ikkje det. Me har hatt båtane longside i over 15 år, og det har gått fint. Ask Sitér dette innlegget Link to post
