krabbelars Startet 27.Mars.2017 Link til dette innlegget Startet 27.Mars.2017 Har hatt et par båter nå med Yamaha's digitale instrumenter anno 2012-2017. Det gjelder instrumentene "Speed Fuel" og "Tach" , to separate instrumenter. Disse passer nyere Yamaha F50 - F250 , osv.. På min nåværende båt så er det installert runde instrumenter , min forrige båt hadde firkantede. De firkantede har større display og flere linjer med tekst og symboler , mens de runde har de samme funksjonene , men man må trykke på "mode" osv. for å få frem den samme informasjonen som på de firkantede. Både de runde og de firkantede instrumentene har nøyaktig de samme kontaktene bakpå , så kabler f.eks fra rund- til firkant-instrumenter skal kunne benyttes like-for-like. Spørsmålet er om de er "Plug and Play" , kan jeg skifte fra runde (mindre display) og til firkantede (større display) uten å måtte programmere om noe? Har forstått at all informasjon til instrumentene er lagret i selve motoren(e) , og ikke i iunstrumentene. Instrumentene er kun en grafisk fremstilling av dataene lagret i motoren(e). Kan jeg bytte fra runde til firkant-instrumenter (med større display) uten verkstedbesøk/ omprogrammering? Sitér dette innlegget Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter: https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/ Link to post
krabbelars Svart 28.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2017 Sitér dette innlegget Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter: https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/ Link to post
Teerex Svart 28.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2017 Her står det en del info om runde og firkantede Yamaha instrumenter http://www.keywestboatsforum.com/topic4285.html Youtube har også nyttig info Nyere motorer, også fra Yamaha, støtter som regel NMEA 2000-standarden. Slik at instrumenter, kartplottere osv. kan vise motordata på skjermen. Evt. må motoren har en såkalt Command Link gateway som konverterer signalene til NMEA 2000 standard. I denne tråden står det mye om dette. Har ikke hatt tid til å lese alt. http://continuouswave.com/ubb/Forum6/HTML/003101.html Her et par eksempler: Her en Yamaha F70LA Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
krabbelars Svart 29.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2017 Takk skal du ha for utfyllende info ,Teerex. Saken er at jeg nå _har_ de runde , digitale instrumentene installert i min båt , men _ønsker_ å bytte til de firkantede (begge typene avbildet i min post no.2 over) ... Begge versjonene (både de runde og de firkantede) har nøyaktig de samme funksjonene , og kontaktene bakpå , men de firkantede har større display og viser mer informasjon (uten at man behøver trykke flere ganger på "mode" etc). Det har blitt meg fortalt, men ikke bekreftet fra "teknisk" hold , at de kan bytte plass uten videre siden de er "plug and play". Så jeg trenger å vite: kan de skifte plass _like-for-like_ uten at båten må innom verksted / software / programmering , etc... Er vel kun en kyndig Yamaha-mekaniker med data-kunnskap som kan svare på dette , ser det ut til...?? Sitér dette innlegget Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter: https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/ Link to post
