Hvordan freshe opp denne teaken med best mulig resultat
snurresprett
Guest Balder..
Bruk en fint sandpapir og puss lett over, bruk deretter en fille som ikke loer med litt teak olje på, ha på ett par strøk med ett par dagers mellomrom, vil bli stor forbedring.
Ettersom dette er en veldig ru overflate er det en fordel å blåse rent med trykkluft før olje påføres, ellers vil støv å annet ligge igjen i porene.
Redigert av Balder.. (see edit history)
Eg "skrapar" og brukar fint sandpapir. Går fint! Og dette har eg gjort mykje av. Bruk den med hardmetall frå Sandvik og Sikling. Det blir like skånsomt som å pusse med sandpapir. Poenget er at du kjem best til med ei slik skrape, elles kan du sjølvsagt like godt bruke sandpapir. Men vær ytterst forsiktig og du må fylgje fiberrettninga. Men sjølvsagt kan kan du pusse med sandpapir og om du kjem lett til. Vask med rødsprit og tørk med lofrie klutar som du kan få kjøpt på eit lakkeringsverkstad. So skal du bruke klebeklut før du lakkar! Støv er elles eit stort problem.
