Vil f.eks en 5hk påhenger gi noen fremdrift på en Nidelv 24?
Nidelvenpåhavet
Hei,
Lurer på om noen kan svare meg eller har noen personlig erfaring med hvordan det er å montere f.eks en 5 hk påhenger på badeplatformen på en Nidelv 24 snekke. Vil dette gi noen fremdrift og hvordan vil det være å manøvrere? Tenker å evt låse påhengeren i en fast stilling fremover å styre med roret på båten. Grunnen til at jeg ønsker å gjøre dette er fordi jeg tenker å bruke den som en dorgemotor og at dieselmotoren som sitter i båten ikke er svært pålitelig lenger. Takk på forhånd og håper på noen gode svar/tips her ;)
bilde
Jeg gjorde det samme med en 8 hk Tohatsu på en min Windy 27 i sin tid.
Framdrift ble det forsåvidt, men problemet var at motoren hadde kort stamme, og ved den minste bølge mistet propellen grepet i vannet.
Ble jo ikke bedre av at motoren ikke var montert midt på badeplattformen men helt ute på siden.
Videre hadde jo propellen for stor stigning siden jeg i utgangspunktet brukte motoren på en liten jolle. Så for bedre kraft og dorging må man få tak i minste mulige propellstigning.
Men på en snekke er nok ikke plattformen så bred.
Og med lang stamme går det nok bedre.
Det er langt bedre enn ikke å hå 5hk til fremdrift. Men det skal ikke mye motvind til før det ikke går å få fremdrift.
Til dorging og til å søke nedhavn i med vind er dte en løsning. Men bytt til egnet propell. Det finnes 4blads propeller med store blader som er til for å skyve seilbåter og lignende med slike små motorer og det hjelper veldig på skyvet.
En "vanlig" 5hk er bygd med for mye prioritet på fart.
Om du ikke har motoren allerede ville jeg valgt en "High Trust" som er laget for å skyve i lavere hastigheter. Har selv en F9.9 High Trust som jeg skyver opp til 25 tonn med og det fungerer bra.
Du kan lese mer om hva andre har prøvd i denne linken: http://www.walleyecentral.com/forums/showthread.php?t=115794
Også viktig å merke seg er en slik motor har propell som er konstruert for å fungere i bakk også.....
Toppfart på din Nidelv 24 vil jeg anta med F9.9HT ca 9.5kn og med 5hk jollemotor ca 3.5kn (vindstille)
Redigert av dieselfan (see edit history)
Du bør velge en brakett du kan heve og senke, og en påhenger med ekstra lang stamme og s.k. high thrust. f.eks. denne: http://www.westsystem.no/p/12796/tohatsu-mfs-6-hk-4-takt-sail-pro
Du burde få grei fremdrift så lenge det ikke er mye motvind og motsjø, da er det værre. Som andre har nevnt er et av problemene at propellen dupper ut og inn av vannet i høye bølger.  Går du opp til 8 HK og 2 sylindre får du mindre vibrasjon.
Er det en båt du skal "holde liv i" noen år til og ikke vil investere i rep/ny motor er det en grei løsning, men en fungerene innenbordmotor er utvilsomt bedre.
