Impregnering av båtkalesje
Bjoove
Sitat
Beklager min uvitenhet, men hva er fordeler og bakdeler, med og uten silikon?
Silikon sitter dårlig på silikon, så dermed skulle en reimpregnering ikke bli fullgod. Jeg har ikke erfaring med dette på kalesje da jeg aldri har impregnert kalesjen mer enn en gang helt på slutten av dens levetid. Men hjemme hadde jeg lagt på en fuge med våtromsilikon mellom badekar og vegg for tetting.  Denne fugen var over tid blitt dårlig og utett. Jeg ville derfor bare "flekke" over med mer silikon, men måtte fjerne alt det gamle da den nye ikke festet ordentlig på den gamle. Jeg regner med at det samme forholdet kan gjelde for en kalesje.
Lars H. skrev 41 minutes ago:
Selvsagt. Der så jeg lyset :) Takk skal du ha Lars H
Kaffelars skrev 30 minutes ago:
+ kalesjetråden er bomullsomspunnet, slik at den ekspanderer og tetter når den blir fuktig.Silikon trekker inn i tråden og stopper denne funksjonen.
Og ha på impregnering kun på innsiden, så blir det bra!
Innsiden? Oi, da har jeg gjort det feil. La på på utsiden jeg :(
Jeg skal også impregnere kalesjen så snart det blir oppholdsvær litt lenger enn ti minutter. Mitt spørsmål er om jeg bør legge på noe spesielt for sømmene før jeg etterpå tar selve kalesjen? Tenker å montere kalesjen på før jeg bruker rulle til impregneringen.
Jeg ringte til firmaet og fikk opplyst at de ikke selger til privatpersoner men kun til firmaer. Da kontakter jeg min lokale malingsforhandle r så bestilte han 2 flasker for meg.
Dette hadde noe med merking av produktet og gjøre.
Kvaliteten vet jeg ikke noe om, men har en god følelse av at dette kan være et ok produkt. Kalesjen er svindyre saker så jeg spanderer dette på båten.
Men jeg skal vaske først med Milo  og så tørke godt. Det blir et godvær prosjekt. Men usikker på om hva som er best vedr innsiden eller utsiden. Har kalesje fra kapell og annet, sikkert feil skrevet navn.
4 hours ago, Kjellg said:
Er det et bra middel det der? Har fått tilbud på den, men det var en ganske stiv pris.
Ryktene sier at dette er kjempe god impregnering.
Da jeg var i kontakt med de, fikk jeg beskjed at implementeringen kun selges til firma hvis driver med impregnering...
Så får du tak dette er du heldig ??
Jeg brukte biltema sin med stort hell på min gamle båt. Snakket med leverandøren av kalesjen om hvordan jeg burde gjøre det. Han anbefalte å spraye på flatene og bruke en pensel på sømmer og nær vinduer. Fikk også anbefalt å gjøre det bare hvert andre år. Det holdt fint hos meg.
Bjoove skrev for 1 time siden:
Kommer tilbake etter påske når jeg har fått varene, så kan jeg skrive noe mer.
tilplan skrev On ‎04‎.‎04‎.‎2017 at 8.19:
Jeg har også god erfaring med Stabil. Båten vår ligger ute hele året og det må påføres 4-5 ganger i året for å holde tett. Kan være andre er bedre, men denne gjør jobben. Har stort sett kjøpt hos Jernia.
Jeg gikk til den nye flotte butikken til Jernia på Vestkanten ved Bergen for å kjøpe slik Stabil, men der hadde de ikke noe til båt i det hele tatt.Endte opp med noe fra Clas Ohlson som jeg aldri har hørt om før.
  • 3 måneder senere...
Kaffelars skrev On 4/5/2017 at 14.48:
Gjelder dette alle? Skal man impregnere på innsiden?
Jeg impregnerer på utsiden av kalesjen,tror de fleste gjør det. Stabil er bra impregnering,brukt den selv med godt resultat på eldre kalesje. Impregnering som inneholder silikon er null stress,fungerer veldig bra. Ingen lekkasje ved bomullstråder,ser noen mener det er ett problem.
Redigert av hei sveis (see edit history)
Jeg vil på det sterkeste anbefale å la de som er proffe ta denne jobben. impregnering skal gjøres i bad på tempratur på 30-35 grader. Den skal så henges opp og drypptørkes. En ting er om det gjelder en eldre kalesje som kun skal brukes en eller to sesonger til. Men om det er en som skal vare noen år, så send dem inn for behandling. En annen sak er jo at en kalesje bør ikke behandles før den er 3-4 år.
Jeg grøsser når jeg leser om de som bruker div vaskesåper som blir kjøpt på butikken. Dette er faktisk sterke kjemiske såper som er alt for sterke til vask av kalesje. Grønnsåpe kan brukes i moderate mengder i ett kort tids vannbad og bruk for Guds skyld aldri tøymykner om du da ikke vil ødelegge kalesjen helt da...
Bare litt tips fra meg dette da.
Mvh Roger
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
