Ny dynamo til VP TAMD31p
MR Swe
Jeg har i tidligere innlegg argumentert for at det ikke nødvendigvis er noe feil med dynamoen. Finn fram multimeteret og mål ladespenningen på begge batteriene. Og om du ikke har multimeter er det sannelig på tide at du skaffer deg ett.
Hvis det er PSR som skal fordele da er den -relebasert-.
Alt som er relebasert krever at senseledninger kobles enten på inngangen til reléet,
eller til kontakten som heter "sense" så sant det er PSR vi snakker om.
"Sense" på PSR følger alltid batteriet / batteriene som er koblet inn i ladekretsen/til dynamoen.
Å koble "over" reléet betyr at dynamoen kan miste kontakt og gjør nettopp slike feil.
:seeya:
Jørg
Joda, det vil sikkert virke og er vel forsåvidt en grei måte å teste dynamo og resten av anlegget på. Men MR Swe har koblet til en sterling prosplit med 3 utganger for å lade 3 ulike batteribanker om jeg ikke husker feil (nevnt i en annen tråd angående eget batteri til truster) Skilledioden har bare to utganger så sånn sett har han vel bedre nytte av prospliten enn dioden. Men når senseledning fremdeles står på forbruk så er det vel rimelig sikkert at dette er feilkoblet og trolig årsaken til den høye ladespenningen. For ordens skyld : Senseledning skal stå på forbruk om den gamle dioden kobles til igjen.
Jeg kjenner ikke det aktuelle skillereleet. Men du skriver kabel til tenning eller B+. Den tykke kabelen som tidligere gikk inn på skilledioden er koblet til dynamens B+, denne har du jo lett tilgjengelig ved skillereleet.
