Vacuum toalett system Sunseeker
Knappern
Har en Sunseeker Camargue med to vacuum toaletter, et foran og et bak. Har fungert hittil men nå går den ene pumpa hele tiden og får ikke vacuum. Hverken mot tank eller rett ut. I tillegg er denne montert nærmest utilgjengelig så jeg ikke kommer ikke til.
Noen som har tips til hva det kan være?
Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44
Hei. Jeg hadde samme problem i en større Sea Ray, og der satt det "duck bills" eller "ande-nebb" i rørene inn og ut av vakuum pumpen i motorrommet. Disse er i gummi og tørker inn etterhvert, og da tetter de ikke og pumpen vil gå kontinuerlig. Var svært enkle å bytte på min, men gjør et Google søk på "duck bills" og båten din så ser du om andre har hatt samme problem.
Vet at mange sier at det er lurt å ha i en skvett matolje i toalettet fra tid til annen for å holde nebbene myke, men tror nok det er mer av preventiv karakter, og at det ikke løser et problem som allerede har oppstått.
Det ligger skisser av hvordan dette virker på nettet men da bør du vel ha fabrikatet ditt for å finne den riktige skissen. På min satt nebbene på kloakkslangen ved pumpen.
Søk fks. på YouTube på vacuflush duck bill valve replacement, så ser du prinsippet
Redigert av Nimbus HT (see edit history)
