Rimelig håndholdt VHF - tips?
MegaTrondy
MegaTrondy skrev 7 minutes ago:
Noen som har erfaring med Cobra? Hvordan er den tommelfinger regelen igjen? Er det 3 ganger watt styrke for å doble rekkevidden? Vet at antenne høyde og plassering har mest å si, men tenker sånn generelt.
Aldri hørt om den regelen.
Håndholdt rekker omtrent det du ser, altså til synsvidden. 4 til 5nm er maks realistisk sett, noe lengere mot en kustradiostssjon.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Mener jeg leste en tråd her inne også en gang som nevnte denne regelen, men fant den ikke igjen.
Cobra http://www.westsystem.no/p/18491/vhf-cobra-hh600-gps-dsc-flytende
https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=85523998
Får den også helt ned i 1150 kroner uten DSC og GPS, og med 3 watt sender. De to andre har 6 watt. http://www.westsystem.no/p/10702/vhf-haandholdt-hh125eu-vp---cobra
Nei. Du vil ikke doble rekkevidden ved å ta tre-gangeren på sendestyrken. Du vil heller ikke oppleve noen praktisk forskjell på håndholdte sendere med 5 og 6 watt utgangseffekt. Det er uansett vanskelig å "måle" rekkevidden for slike radioer. Bl.a. hvordan du står/går/holder radioen påvirker det hele i så stor grad at det ikke vil være snakk om noe kontrollert forsøk.
"Regelen" du tenker på har med signalstyrke å gjøre. Implisitt kan det medføre at du med høyere effekt "skyter" litt lenger over radiohorisonten, men det er absolutt ikke snakk om noen dobling av rekkevidde.
En skikkelig antenne, derimot - fornuftig plassert og med skikkelig kabel og ditto plugger - vil gi deg gleden av å bli hørt både nært og fjernt.
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
MegaTrondy skrev for 8 timer siden:
Av de du lister opp her, så er det kun den med DSC som er aktuell, i mine øyne.
Men hvorfor betale mer, når du kan få en bedre radio - i mine øyne - ved å kjøpe Standard Horizon HX870 til en rimeligere penge.
Sjekk også ut I Com MD91.
MegaTrondy skrev 11 minutes ago:
Jeg har ikke brukt vhf med DSC, men er det egentlig så bra som alle vil ha det til? Ser at man må holde inne knappen i noen sekunder for å benytte seg av den funksjonen. Som oftest kan man da også anrope like fort. Naturligvis vil den med gps og DSC også vise GPS posisjon i tillegg da.
Spørsmålet ditt her får meg til å lure på om du har VHF sertifikat, da hadde du vist svaret.
Ja det virker, ja det er overlegent voice i en krisesituasjon.
Hadde aldrig kjøpt radio uten, husk lisens.
Litt om Rekkevidden
FÖR DIG SOM VILL VETA ÄNNU MER
VHF finns både som bärbar enhet och för fast installation i båten. En bärbar VHF har max 5 Watts uteffekt medan en fast station har 25 Watt. Frekvensen är mellan 155 – 162 MHz. Systemet är indelat i fasta kanaler. Vissa kanaler är så kallade Simplexkanaler, det vill säga: du sänder och tar emot på samma frekvens. De används när du kommunicerar med andra båtar eller med broar, lotsar med mera. Andra kanaler är Duplexkanaler, där du sänder och tar emot på olika frekvenser. Duplexkanalerna använder du när du är i kontakt med Stockholmradio eller med Sjöräddningscentralen.
Räckvidden är främst beroende av hur högt antennen är placerad, då radiovågorna teoretiskt når något längre än till 5386779905_c33fb68bc8_o.jpghorisonten. Den tekniska formeln till höger används för att beräkna räckvidden, där A = antennens höjd över vattenytan i meter och d = räckvidden i nautiska mil. I praktiken innebär detta att två segelbåtar med antennen i masttoppen och med 12 meter hög mast kan ha direktkontakt på upp till 14 nautiska mils avstånd, medan två motorbåtar med antennen 5 meter över vattnet kan kommunicera på cirka 10 nautiska mils avstånd.
Med en bärbar VHF blir räckvidden oftast kortare än med en fast installerad, dels på grund av lägre uteffekt, men främst beroende av mindre antenn och vanligtvis lägre antennhöjd.
Då antennerna till kustradions basstationer ofta sitter på cirka 300 meters höjd, blir räckvidden betydligt längre, och du kan oftast få kontakt med Stockholmradio bortåt 40-50 distansminuter ut från land.
Benji skrev 10 minutes ago:
Har VHF og lisens ja, men har ikke erfaring med dsc/distress knapp. Diskuterte det her om dagen med noen andre båtfolk og de mente det ikke var nødvendig.
Benji skrev for 2 timer siden:
De tar feil.
Dette har jeg erfaring med
Dette er litt rått og brutalt skrevet, men det er nå sannheten.
Ikke uten grunn at det er påbudt på yrkesfartøyer i.h.t GMDSS
Pequod skrev for 1 time siden:
Jeg har liten erfaring med VHF, men har foreløpig ikke noe å utsette på min Standard Horizon HX870e -som har alt som er listet opp. Riktignok ikke den billigste på markedet, men siden det er den eneste jeg har, så la jeg litt ekstra i den.
Ok, får spandere det på meg. :)
MegaTrondy skrev for 4 timer siden:
I tillegg får du anropt direkte med DSC, jeg benytter alltid det når jeg kaller opp Rogaland Radio. VHF'en slår seg da automatisk over til kanal som RR har valgt når de svarer, veldig praktisk.
DSC er et absolutt must ja, det kan man sette to streker under.
Jeg har erfaring med et par forskjellige standard horizon radioer, og de slår meg som helt ok, ikke mer. Gjennomgående elendige høytalere de putter i apparatene sine. Far har en stasjonær en fra denne fabrikanten og måtte til med ekstern høytaler for å i det hele tatt høre noe selv om både motor og båt er ganske stillegående. Opplevd det samme med nevnte HX870, der er i tillegg mikrofonen svært utsatt for vind (brukt i seilbåt). Må da ned i salongen for å bruke den hvis det er vind av betydning med det resultat at rekkevidden selvsagt synker betraktelig.
Simrad har en rimelig variant med DSC, men om jeg skulle kjøpt i dag ville jeg valgt en iCom http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/vhf-og-ais/vhf-baerbar/icom-ic-m93d-baerbar-vhf-mgps-og-dsc.aspx
Hvis du ikke har en stasjonær VHF som primærkommunikasjon ombord ville jeg ikke spart noe særlig på valget av bærbar vhf.
Begge deler! Var omtrent i samme situasjon, Har den ene båten styrhus så velg fast installert vhf. Og håndholdt i tillegg. Og som andre her viser til , velg kun apparat med dsc. Du betaler for en lisens uansett med en bærbar du kan ta med på annen båt. Har tre standard horizon og har aldri hatt problem selv med vanntett het
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Kyrholmen skrev On 9.4.2017 at 14.22:
Kan ikke understrekes nok.
Det har ikke noen hensikt med alskens innebygde funksjoner dersom du ikke hører VHF'en.
En bekjent av meg har en håndholdt Ray av et eller annet slag. Han må holde den mot øret for å høre hva som blir sagt.
Min RT4822 høres over hele båten hvis jeg skrur den på fullt.
Håndholdt VHF som eneste apparat er med respekt å melde bare tull. Fin til å snakke med folk på stranda eller i jolla.
En VHF som sikkerhet betyr fastmontert apparat og ei god antenne i mastetoppen.
LAKA skrev 13 minutes ago:
Ikke meningen å dra temaet over til noe annet, men slik enkelte svarer her så virker det som det nesten er bedre å ikke ha håndholdt VHF enn å ha det? Jeg har kun en åpen båt (Hansvik 500 fisker) og har ikke anledning til å installere stasjonær VHF.
Uff, ikke bra LAKA.
Ikke tenk slik, den håndholdte er fremdeles overlegen mobilen.
Kenneth82 skrev On 9.4.2017 at 14.03:
Lærer en ikke lenger på VHF - kurset at en skall bruke arbeids-kanaler ved oppkall av radiostasjoner, men det krever at er vet hvor en er..
Kanal 16 er forbeholdt Nødkalling og nødmelling.
Roger jo skrev 46 minutes ago:
Stemmer det Roger jo, men man lærer også og kalle opp via DSC
