PC ombord, må jeg ha inverter?
semi
Det kjommer jo an på hvilken PC og hvilken strømforsyneng denne har. De fleste bærbare PCer har jo mulighet for "sigatettenner" strømforsyning.
Om du ikke har slik strømforsyning er det jo et prisspørsmål om du bør kjøpe inverter eller spesialstrømforsyning. Inverteren kan jo brukes til andre ting som batterilader til kamera/video e.l.
  • Barnevaksiner
  • 5 år senere...
Jeg har eee maskinen ombord, jeg har flash disk utgaven med Linux og den gjør det jeg trenger den til. Den har et 12v "car charger" power som i flg. spek. trekker 36W på maks. Det gjør den aldri. Fravær av treg disk gjør alt veldig mye bedre (flash disk er 100x raskere enn vanlig roterende HD) (kunne si mye om fravær av XP, men det er en annen debatt).
Den er liten og for meg er det det viktigste, men jeg vil anbefale en liten mus.
Ole
Ole
S/Y Algol
Noe for bruk i båt?
Sjekk om musen følger kartene. Opplevde mye treghet på disse under en liten test vi foretok siste uka. Ved setting / korrigering av kurs ville jeg ikke valgt disse utgavene. Elendig treghet. Muligens det finnes noen som er tilpasset til dette bruk.
Brukte Sailonline sine kart via webben og det var som sirup.
Ja,dette er det skrevet mye om tidligere.Blant annet skrev jeg vel selv en gang at så lenge PC har innebygd batteri er det ikke noen risiko å bruke hverken inverter 220 volt eller biladapter(sigarettenneruttak).Batteriet i PC opprettholder spenning mens startmotor eller baugtruster er i bruk.Nå er jeg imidlertid blitt usikker.Kan det være slik at bruk av startmotor også trekker strøm fra PC batteriet og dermed sender spenningen under det nivå PC skal ha.Har noen et fornuftig svar på det?? :confused:
Hva bruker du ASUS eee PCen til? Klarer du deg med noen få GB "hardisk"? Finnes det kartprogrammer du kan kjøre på den når du har Linux på?
Redigert av Fanafjord (see edit history)
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Jeg har en pinne på 32 GB i tillegg til det som er innebygget omrking 20+GB ledig på /home når jeg fikk den. Jeg har en klartplotter til kart så den brukes til mail, skype, foto/video lagring underveis (laster opp hjem når jeg kommer over tråløst nett scp og rsync over natta), musikkspiller (lage pinner til bilstereoen ombord), film og DVD- spiller (særlig for ungene), dessuten har jeg litt software for astronavigasjon på den. Den er litt liten for å kjøre XP under VMWare, men et og annet XP program kunne jeg nok kjørt med Wine, men foreløpig har jeg ikke savnet XP. Trippel 'e' 901 er en fin maskin, men den ER liten, portabilitet har selvsagt gått på bekostning av noe. Men jeg var dritttlei å dra på store laptoper og eee 901 er super. I båten kunne man hatt stasjonærutgaven og en liten skjerm og tastatur. En billig løsning om man vi ha en fast computer ombord (med en 1TB USB disk kan man ta med det meste), husker jeg ikke helt feil går den stasjonære også på 12V og jeg vet jeg har sett en USB disk som brukte 12V power.
Ole
Ole
S/Y Algol
Jeg har nå anskaffet en ACER NETT PC. (KOSTET UNDER 3000 M / NETCOM TRÅDLØS) jeg har innstallert tiki kartprogram på min, og koblet til GPS. Har foreløbig ikke hatt den i båten, OG JEG ER PÅ JAKT ETTER EN 12-18 VOLTS løsning for strøm. Antar at jeg kan bruke en eliminator fra CO. Laderen som ligger med ser ut som gir så lite som 1,9 A ved 19 volt , så det må være mulig å bruke en billig sigarett tenner løsning ????. Jeg har imidlertid testet GPS /kartprogrammet siste uke, og det synes å fungere ganske bra.
Redigert av Rastløs (see edit history)
Henter opp denne gamle strengen igjen: PC ombord...Mye er skjedd de siste årene, og nå har ASUS kommet med noen nette små og RIMELIGE PC-er som frister til bruk ombord...
ASUS Eee Box, Intel Atom 1,6GHz,1GB,160GB,WLAN, GB-LAN,Win XP Home - sort, til under 3 laken.
Noe for bruk i båt?? :rolleyes: :rolleyes:
Det eneste problemet jeg kan se med slikt er det du skriver rett før prisen. Dette at det er windows på den... ;)
under maskinene pleier det å stå hvor mange volt di skal ha - som nevnt tidligere skal man være forsiktig med konverter fra 12 til 220 volt så fra 220 til fks 19 volt - jeg fikk knekt 2 maskiner på en sommer og fikk forklart at jeg ikke måtte finne på denne løsningen - konverter gir ikke riktig strøm i forhold til en 12 til fks 19 volt sak - dessuten bruker den løsningen mindre strøm en førstnevnte
måtte man på død og liv bruke 12 til 220 volt konverter måtte det være en seriøs dyr og ordentlig en
Jeg har hatt dårlig erfaring tidligere med å bruke "universal" lader på bærbar. Det virket som om denne, i stedet for å gi jevn og riktig strøm, "pulset" strømmen. Når batteriet var fullt var det ikke noe problem, men når den ladet gikk PCen utrolig tregt. Dette pga Windows power management, som fikk hikke og slukte all prosessorkraft pga den ujevne strømmen fra laderen. Jeg vill absolutt anbefale å bruke en original lader!
Bundin er bátleysur maður
Men hvordan er det når en ligger på landstrøm og laderne til båtbatteriene ofte er såkalt switch mode?
Sender disse noe av den "switchet" spenningen ut under lading? Og vil batteriet dempe disse pulsene så de ikke kommer ut til 12v uttakene?
Kjedelig å måtte bytte mellom 12v og 220v på PC etter som en ligger på landstrøm eller ikke.
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
