Teinetau versus drev
lurvetass
Ubehagelig opplevelse ut Vesterelva ved Strømtangen i går.
Kjører i rolig planefart ca 18 knop og alt virker fint etter sjøsetting.
Båten flyter fint og lett mens motoren brummer fornøyd. Følger jo veldig med på første tur etter sjøsetting for å sjekke at alt er normalt.
Plutselig  er det akkurat som om noen holder båten igjen. Mister litt fart og det går tyngre. Ha akkurat passert en blåse på god avstand.
Stopper og opp med drevet og går bak. Og der flyter det en bøye og masse tau.
Har hatt utrolig flaks tauet har hektet seg øverst på drevet over duopropellen. Bare å kappe seg løs og dra skiten opp i båten så ikke andre kjører i det samme.
Men hvorfor bruker folk tau som flyter?
Hilsen
Lurvetass
Guest Avmønstret#
Blir jo dumt om ei teine får ligge og fiske til evig tid også.. så ville gitt beskjed.
Fikk du korta inn tauet og knytt på blåsa eller ble det en teine som en ikke får opp igjen?.
En kan vel nesten like godt dra opp teina og ta med seg når sånt skjer, hvis alternativet er å dumpe den uten bøye da altså..
