Valg av propell til 27 fot sjark med 35 hk. (ukjent str. på tidl. propell)
even424
hei jeg er på jakt etter en propell til en 27 fot sjark.
mine data:
36 hk motor (bmc 1.5 36hk)
turtall 4400
gir utveksling 2:1
vekt på båt: 2,7t
1m dyp
2,65m brei.
og maritim mener jeg skal ha en 14 tommer propell med stigning på 10''
har ikke lyst å gamle på dette
og noen jeg har snakket med mener dette blir som en liten vipps
og båten har vært i yrkes fiske   og har ingen info om gamle propell ettersom den blei frastjålet dagen etter kjøp
Hei. Uten å kjenne motor så stusser jeg litt på turtall og reduksjon. Ut i fra det du oppgir så har motor Max 4400 . Det betyr at Aksel får en omdreining på 2200 rpm. ?  Høyst uvanelig.......  Volvo penta har noen små motorer med høyt turtall od da er det reduksjon på minst 2,75 ?
jeg ville dobbeltsjekket dette og når du får dette turtall og utveksling riktig så ta kontakt med  winrace propeller i Froland. Da får du riktig propell.
Denne Propellkalkulatoren i Exel format kan gi en god indikasjon på propelldata. Testet den med data fra min tidligere båt og svaret var i nærheten av data på propellen som var montert på denne.
Motoren var en Perkins 4.108, marsjturtall på 3000 o/min med reduksjon 2,63. propeller 3 blads 18x14 tommer. Antar at effektuttaket på dette turtallet var ca. 35 hk.
Redigert av Fiks (see edit history)
Sitat
even424 skrev 1 time siden:
burde jeg beregne med 3280 i turtall da? som KD-Trading mener er max turtall ved belasting... selvom det engetlig virker logisk
Ja, det må vel være dette turtallet du må oppgi går jeg ut fra, men beregning av propell har jeg aldri vært borti og kan ikke hjelpe deg der. Jeg reagerte bare på 4400 omd. som jeg aldri kan tenke meg kan brukes i beregningen. Ser det finnes flere skjema på nettet som kan fylles ut med de data du har for båt, motor og utveksling.
Fiks skrev for 21 timer siden:
høres mer riktig ut, men PRM new age mener det bare er 2:1 reduksjon på min  gir. Og 18 tommer propell er det jeg mener er mest logisk for andre med samme gir og motor og nesten samme data er 18 tommer propell.
