Bytte fra propellmutteranode til akselanode
victor
Hei. Jeg har nå mutteranode (35mm). Den varer ca. En - to sesonger, koster ca. 350kr.
Er det mulig å skifte ut denne med en akselanode?
Lurer da på om det spiller noen rolle om anoden sitter i enden, på mutteren, eller rett på akselen.
Beskytter vel det samme / like mye?
Akselanoden koster ca 60kr, (Biltema) så kan jo virke bortkastet kr. hvis de gjør samme nytte.
Redigert av victor (see edit history)
Personlig ville jeg beholdt propellmutter-anoden, selv om den er noe dyrere. Har hatt begge deler på flere av mine tidligere snekker. Enkelte mener at en aksel-anode har lettere for å løsne, og dessuten blir "oppspist"  mer ujevnt, etc., i motsetning til propellmutter-anoden, som vel sitter fastere tilskruet , mindre sjanse til å løsne, etc. Denne sitter jo også i senter av akselen. Med en akselanode må det jo i tillegg også beregnes "god" plass mellom anoden og bakkant av stevn/hylselager slik at ikke vannstrømningen til cutless-lageret påvirkes.
Syntes 400.- + var voldsomt dyrt, men går ut i fra at dette er pris på hele mutteren, innkl. anode. Hadde selv en Vetus propell mutter m/anode på min Polar 20 snekke.. Dette var en litt annen type anode enn den du beskriver. Den ble festa med en unbrako skrue i senter av mutteren. Prisen på selve anoden var ikke så dyr. Skiftet denne årlig, men hadde nok holdt et par sesonger.
