Lengde styrekabel 15" skipsplast.
olesjefen
Hei.
Holder på med vårstellet, skal montere ny styring da kabelen som står på er helt feil.
Skal bestille alt nytt, vurderer gå for denne: https://www.maritim.no/teleflex-styresnekke-nfb-4-2#.WO0iEUm1vjY
Hvor lang skal jeg ha kabelen? den som sto på nå var 348 cm. Målte med motor i midtstilling fram til gjengene på kabelen. kabelen gikk i bølger bakover og styring var treg.
Om jeg går ut fra denne (https://webshop.nettbaat.no/products/-----------------------velg-riktig-kabellengde-til-styring-og-ga) så havner kablen på 290cm som er 9,5 fot.
Kan det høres riktig ut?
Tok også et ca mål, på den gamle kabelen når jeg la den sånn den burde være. Havnet da på 324 cm. Så i bunn å grunn strekker det seg mellom 9,5 til 11,5 fot .
Så da er det 10,11 eller 12 fot kabel.
mener 12 fot er utelukket, da er det 11 eller 10 som gjenstår...
Noen tips?
(kabel skal ikke gå gjennom motor, men festes på siden  av motor brønn.
God påske!
Ole-Magne .
