nå vurderer jeg motorbytte..
StigA
Begynner å bli mektig lei av den gamle evinrude`n min nå...
Vurderer å handle inn en annen motor i stedet.
Trenger ikke så mye som 225hk som jeg har nå.
115hk klarer seg..
Hva slags merker bør jeg styre unna?
Hva ligger prisen i på en 115-130hk fra 90-95modell?
Hvor fort vil båten gå med en 115hk da tro?
Den gjør litt over 50 knop med 225hk som er på nå.. båten veier rundt 600kg... er en 21fot..
Jeg er enig med thor her..det blir nokk billigere...og bedre...du kan ende opp med en ny motor med problemer....Sett den på verksted komplete make over..spør ha det vil koste ca...for at de skal finne problemet...Når du vet hva problemet...feilen er...da ville jeg heller vurdert motor bytte evt. Men lever den inn til merke verksted...ikke den lokale sjappa liksomm...du vet de har nokk hatt inne flere sånne motorer kanskje til og med med samme problemer
Enige med de som har svart her, men jeg mener at det kanskje er det sikreste å kanskje kjøpe en helt ny motor, da har du garanti og den bruker mest sannsyneligvis mindre drivstoff, støyer mindre og er mer miljøvennelig, men her har du jo kanskje ett problem med penger igjen da. Jeg annbefaler mercury syntes disse er veldig gode
Ja en storservice på motoren hadde helt klart vært det beste. Men slik er det ingen som driver med i området her. Nærmeste er vel oslo og det er 2 timer unna så da blir det et problem igjen med å få motoren dit.
Men jeg får se an hvordan det blir. Blir motoren fikset nå så vurderer jeg nok uansett motorbytte.
Gå over til en mindre motor som bruker mindre drivstoff.
Alt fra 115 til 180 hk.
Er enig med de andre her.
Skulle du bestemme deg for å bytte, har jeg motor til salgs :rolleyes:
Yamaha 175
:flag:
