Ferskvann til toalett.
Lars O
Du vil vel helst ikke ha direkte kontakt mellom toalettet og båtens øvrige opplegge for ferskvann.
Da jeg overtok seilbåten min, så var avløpet til vasken på badet koblet inn på toalettpumpa fra TMC. Vasken avløp, ferskvann, gikk dermed ned i toalettskåla, og måtte pumpes ut. Det var ikke septiktank den gang.
Nå er det koblet om, og siden det er tank nå, så har vasken egen skroggjennomføring.
Men det ble ihvertfall ferskvann i do :)
Om du vil ha ferskvann til toalettskylling, ville jeg løst det med en ekstra, dedikert, vanntank i båten og koblet den inn på en Y eller T på saltvannsinntaket. -og beholdt muligheten for saltvannsskylling. Man kan jo gå tom. Det finnes fleksible vanntanker som kan lett plasseres i et ledig hulerom i båten. Da med egen dekkspåfylling.
Alternativ to er å bruke dusjslangen på toalettet for å fylle vann i doen. -eller montere vannkrane med dusjhode.
I huset mitt har jeg direkte kontakt mellom toalettet og øvrig opplegg for ferskvann. Fungerer helt greit der, uten bismak i springen på kjøkkenet. Ser ingen grunn til at det ikke skal fungere like fint i båten, og har derfor planer om akkurat det samme selv. Går jeg tom for ferskvann løser jeg det heller med en brusflaske saltvann enn ved å ha ekstra hull under vannlinjen med tilhørende ventiler og rør. Det enkle er ofte det beste.
Guest Avmønstret#
Eureka skrev for 3 timer siden:
inni den manuelle pumpa og dens mekanikk er det kun en
gummiklaff, som
åpner og lukker med pumpestempelets bevegelse, som skiller septik fra skyllevann.
I en båt som slår, krenger og dasker rundt i sjøen ville ikke jeg hatt en sånn løsning.. En ting er septik, men er det ikke potensiell smitte/giftfare ved gasser fra septik også?
Men en svanehals med ventil på toppen før vannet kommer til doen kan kanskje løse det meste? Da vil det kun være hel vannsøyle ned i do når vannet går i dosystemet, men som brytes når vanntrykket stopper. Men da må en ha en stoppekran før svanehalsen for den kan jo ikke stå under trykk fra vannpumpe..
Blir kanskje bare surr..?
Jeg har et T stykke på saltvanns sangen til toalett og en stenge kran på denne.
Når jeg kommer inn fra tur og vet båten ikke blir brukt på en stund, spyler jeg gjennom med lunkent ferskvann.
Fyller vann i vasken, stenger ventil ved skroggjennonføring (saltvann) åpner ekstra kran og putter slangen i vasken. Pumpeer/suger så vann fra vasken (fesrkvann) gjennom toalett.
Satte på denne kranen i utgangspunktet for å lettere kjøre gjennom frostveske ved vinter konsevering.
Husk å sette T stykket over vannlinjen, slik at et ikke kommer vann inn i båten skulle koblingen lekke.
Sørg også for at slangen (åpningen) festet på en sikker måte over vannlinjen.
Vrod skrev for 18 timer siden:
Hvorfor skal man frakte ferskvann for og spyle toaletten når båten ligger i vannet har det noen fordeler og spyle med ferskvann kontra sjøvann ? Jeg ser ikke noen store fordeler med og frakte ferskvann for toalett spyling.
Som det sies over her, er problem med lukt og urinstein borte ved bruk av ferskvann.
Tom Rør skrev 1 time siden:
Joda, men til hvilken pris? Vet ikke størrelsen på båten din, men jeg selv har en 28 foting og aldri i verden om jeg hadde orket å drasse med meg vann til dassen. Har nok med å drasse med vann til alt annet forbruk. Og til dassen går det myyye vann. Selv så opplever jeg lukt kun på den første turen til det er spylt gjennom tanken en gang. Urinstein vet jeg ikke, men tror man kommer langt med det som ble skrevet tidligere om eddik.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Jeg må nok si meg enig i at "vanlige" båter opp til ca 30-35 fot vil nok måtte ofre for mye av tilgjengelig plass hvis man skal ha vann til skylling av dass.
Jeg har en 30 foter, og kan få plass til en tank på ca 100 liter hvis jeg vil, men er det nok for en helgetur?
Da tror jeg det er bedre å øke kapasiteten på septiktanken, og være rausere med spylevannet etter hvert besøk. Eddik og skylling med ferskvann etter endt tur er obligatorisk.
