VannTro
VannTro
Jeg kjører ferskvann på toalettet(Tecma) og det er originalt satt opp fra fabrikk.
Vannet er koblet til samme system som drikkevann, men med eget rør(forgrenes etter akkumulatortanken) og solenoid-ventil som åpner når man aktiverer toalettet.
Det er også en macerator pumpe som suger vann/skit ut av toalettet. Slik sett er det 2 systemer som gjør jobben, trykkvann som åpnes via solenoid og pumpe som suger ut(ikke noe rent vann går da gjennom pumpa).
Slik er selve toalettet bygget opp(Pumpesystem)
VannTro
VannTro
Det er også en macerator pumpe som pumper vann/skit ut av toalettet.
