Fjerne vann i summerfun
Laffen77
Hei,
Vi har en 2004 modell Hasle Summerfun, hvor det har kommet noen liter med vann i. Har noen erfaring med dette og hvordan det kan fjernes. Har prøvd å åpne "skrukork-luken" akter, men her får vi fint lite ut. Det virker som om mesteparten er i et skott på midten av båten...?
setter stor pris på om noen har tegninger av båten og eventuelle skott, eller løsning på hvordan dette kan fjernes.
På forhånd takk! :)
Siden vannet  ikke renner ut er det nærliggende å tenke flere skott.
Jeg ville sett etter om det er festeskruer for styrekonsoll i det aktuelle område.
Spør forhandler om styrekonsollen er ettermontert, er den det er det stor  sannsynlighet  at en skrue ikke er pakket tett.
Redigert av Roger jo (see edit history)
  • 3 år senere...
  Laffen77 skrev On 13.4.2017 at 19.01:
Hei,
På forhånd takk! :)
Vis hele sitatet
Hei, fant du ut av det?
Kommentar fra moderator: Laffen77 postet dette 13.04.17 og har ikke vært innlogget etterpå.
(Pek på medlemsnavnet så kommer dette frem)
  • 2 år senere...
  • 2 år senere...
Hei, jeg bruker drill med liten pumpe på som har liten slange for inn og ut av pumpa. Pumpe for drill får du på feks biltema.
Går inn i skrulokket akter. Legg båt slik at vann samler seg akter under skrulokk.
Sansynligvis så lekker det i festene til seter/styrekonsoll.
