Start av eldre båtmotor ved å bli dyttet, video
Gudrun
JBA skrev for 14 timer siden:
De gamle mtb'ene kunne slepes i gang av en annen mtb, eller man kunne bruke den ene motoren og få fart nok på skuta til å dra i gang den andre motoren. Vanlige 4takt diesler, riktignok med dekompventiler, og 'små' hurtigbåtpropeller.
Mange som ikke tror på det! Men artig å ha vært med på, mener vi måtte opp i 13-14 knop!
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Å slepe i gang en annen båt gjorde vi fra tid til annen da jeg jobbet i et taubåtfirma på begynnelsen av 70tallet. Var ofte slep og fortøyningsjobber hvor vi tok med oss en eller to fortøyningsbåter på slep. Var Sabbmotorer på disse. Å sveive de i gang vinterstid var ofte et reint lite.....
Vi hadde gear på disse og koblet inn på forover og slepte de etter oss til der vi skulle møte båten som skulle til kai. Ofte kom båten sigende opp langs siden på taubåten med sabben tøffende på tomgang da vi slakket ned så det var bare å hoppe ombord.
Redigert av Gudrun (see edit history)
Jeg har tjenestegjort på Hauk MTB og trodde det var tull når NK sa, i dag skal vi trene på å rullstarte!  Tror det er vanskelig å få til med motorer uten dekompresjon!
Vi måtte slepe i 15 knop for å vå i gang MTU´ ene  V16.  Startet ei og ei sylynderrekke  Hauk klassen gjorde 12knop på tomgang, så det var rimelig direkte utveksling og kraftig skyv i propellene når man satte de i gir!
