Gudrun Startet 14.April.2017 Link til dette innlegget Startet 14.April.2017 Kom over denne korte, men litt artige videoen som viser start av en eldre dieselmotor i en liten slepebåt.. Mangler starteluften kan dette være løsningen, særlig hvis man har tilgang på en annen båt med god slepekraft. Hollandsk tale. https://www.youtube.com/watch?v=I7lz5u6a2sY Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 14.April.2017 Link til dette innlegget Svart 14.April.2017 (redigert) Det må jeg si jeg ikke trodde var mulig men med en stor propell med stort areal og saktegående motor så lar det seg tydeligvis gjøre Redigert 14.April.2017 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 14.April.2017 Link til dette innlegget Svart 14.April.2017 Du må nok ha et relativt tungt svinghjul og mulighet til å dekomprimere sylinderene som de har her på semidieselen for at det skal være mulig. Det vil ikke være mulig med med vanlig dieselmotor og gir uansett størrelse på propp. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 14.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2017 Og slik kan en samme type motor skinne etter mye TLC.. https://www.youtube.com/watch?v=oewJxW-n5zk Sitér dette innlegget Link to post
JBA Svart 14.April.2017 Link til dette innlegget Svart 14.April.2017 De gamle mtb'ene kunne slepes i gang av en annen mtb, eller man kunne bruke den ene motoren og få fart nok på skuta til å dra i gang den andre motoren. Vanlige 4takt diesler, riktignok med dekompventiler, og 'små' hurtigbåtpropeller. Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 15.April.2017 Link til dette innlegget Svart 15.April.2017 JBA skrev for 14 timer siden: De gamle mtb'ene kunne slepes i gang av en annen mtb, eller man kunne bruke den ene motoren og få fart nok på skuta til å dra i gang den andre motoren. Vanlige 4takt diesler, riktignok med dekompventiler, og 'små' hurtigbåtpropeller. Mange som ikke tror på det! Men artig å ha vært med på, mener vi måtte opp i 13-14 knop! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Gudrun Svart 15.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2017 (redigert) Å slepe i gang en annen båt gjorde vi fra tid til annen da jeg jobbet i et taubåtfirma på begynnelsen av 70tallet. Var ofte slep og fortøyningsjobber hvor vi tok med oss en eller to fortøyningsbåter på slep. Var Sabbmotorer på disse. Å sveive de i gang vinterstid var ofte et reint lite..... Vi hadde gear på disse og koblet inn på forover og slepte de etter oss til der vi skulle møte båten som skulle til kai. Ofte kom båten sigende opp langs siden på taubåten med sabben tøffende på tomgang da vi slakket ned så det var bare å hoppe ombord. Redigert 15.April.2017 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 15.April.2017 Link til dette innlegget Svart 15.April.2017 Eg har også vært med på å slepe igang en gammel fiskebåt. Klarer ikke å huske hvilken motor som sto i den, men det var en 4-takter på 7-800 hk. Slepte den med gearet frikoblet og koblet inn gearet når propellen hadde komt opp i fart. Denne motoren hadde ikke dekomprimering på ventilene. Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 15.April.2017 Link til dette innlegget Svart 15.April.2017 (redigert) Bare en liten komentar til Big Horn : Ikke semidiesel den der, vanlig firtakter med dekompresjons ventil Redigert 15.April.2017 av tb55 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 15.April.2017 Link til dette innlegget Svart 15.April.2017 Jeg har tjenestegjort på Hauk MTB og trodde det var tull når NK sa, i dag skal vi trene på å rullstarte! Tror det er vanskelig å få til med motorer uten dekompresjon! Vi måtte slepe i 15 knop for å vå i gang MTU´ ene V16. Startet ei og ei sylynderrekke Hauk klassen gjorde 12knop på tomgang, så det var rimelig direkte utveksling og kraftig skyv i propellene når man satte de i gir! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
