Verdt å oppdatere Lowrance HDC7 plotter fra 2008/09..? Touch eller knapper
R.O
Hentet en ny(brukt) båt rett før påsken, båten har en Lowrance HDC7 plotter fra 2008/09. Båten jeg solgte hadde en Garmin DV plotter fra 2015. Grafikk/oppløsning på den 9 år gamle Lowrance plotteren var ikke helt på høyde med min forrige Garmin, og ved en anledning kom jeg farlig nærme et skjær jeg ikke hadde sett på plotteren. Selv syntes jeg plotteren er et svært viktig verktøy, og vurderer derfor å oppgradere. Jeg ser det er en del gode tilbud på 7" med knapper, men det er kanskje en grunn til det..? Jeg er litt skeptisk til touch skjerm i båt, våte og kalde fingere, eller er det ubegrunnet...? Sitter relativt beskyttet bak vindskjermen i en 22 fots DC.  Trykket litt på en Garmin XVS (tror jeg) i butikken, og touch skjerm virket veldig behagelig i forhold til zoom og flytting av kartbilde osv..
Så da er spørsmålet, Touch skjerm eller knapper, eller begge deler..? 7 eller 9 tommer. Ser for meg at man fort kan angre på å kjøpe for liten skjerm. Selv om ikke ny plotter betyr all verden for båtens bruksverdi, så vil den sannsynligvis bli noe mere attraktiv med en nyere plotter, det kan kanskje bruker som unnskyldning for å strekke plotter budsjettet....
Definitivt knapper eller begge deler. Touch er en veldig kjekk ekstrafunksjon, men alene kan det fort bli litt håpløst, spesielt når det er vått eller mye bevegelse i båten.
Gå for en 9-tommer om du kan. Det er betydelig større skjerm enn en 7-tommer. Forskjellen er mye større enn hva den høres ut som.
Redigert av Kenneth 81 (see edit history)
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
Stor skjerm med relativt lav oppløsning gir selvsagt ikke like fint bilde som stor skjerm med høy oppløsning, men det fungerer overraskende bra. Jeg kjøpte en Garmin 92sv på båtmessen på Lillestrøm.
Jeg skulle egentlig ha 7-tommeren, men når jeg kunne sammenligne dem side ved side så var det ingen tvil selv om jeg i utgangspunktet var skeptisk til oppløsningen.
(Både 72sv og 92sv har oppløsning på 480x800 pixler)
