Kiekhaefer
Kiekhaefer
Jeg har ett spørsmål, får du disse forstyrrelsene når du kjører kun det ene loddet? Du har to ekkolodd og da må du ikke bruke samme frekvens, da får du interferrens i mellom de, kjører du den ene på 83 khz så må det andre stå på for eks 200 khz, dette for å unngå problemer.
Du må også huske på at frekvenser under 100 khz er mye mere utsatt for støy i fra luftbobler under båten, ( rulling, stamping i motsjø og ved bakking).
Kiekhaefer
Kiekhaefer
