Trenger tips til modifisering av tank
Suzuki
har kjøpt en slik Bilde tank til min Joker S 30.
Nå viser det seg at plassen blir for snau oppunder cockpit til å bruke vinkeladapter til fylleslangen, slik det er beregnet.Bilde
Kan det være en ide å bore hull  i bakkant å sette på en vanlig skroggjennomføring ?
Bilde
Da blir påfyllingen bak på tanken, ikke som det er tenkt; nemlig oppå ..
Vil dette forbli tett over tid ? Skroggjennomføringen holder nok, men hva med tanken ? Vil plasten bli myk / sprekke etc rundt gjennomføringen ?
Holder Sikafleks mot diesel, eller bør jeg bruke pakninger. I så fall hva slags ? O-ringer kanskje ... ?
Vil nødig vente 3-4 uker mens et verksted mekker en tank .....
Var på Svelvik i dag, der blåste det katter og bikkjer. Supert seilevær, men litt kaldt da... Håper virkelig sommeren kommer snart.
Gode råd er dyre nå gitt !!
:smiley:
MVH
Suzuki
No boat needed..
Ser ikke noe problem i å sette påfyllingen på siden.
Plasten vil ikke ta skade ved normal tiltrekking.
Er du redd for at mutteren skal løsne kan du sikre denne  med Loctite
Bruk en o-ring av nitril på innsiden av gjennomføringen.
Busak+Shamban fører o-ringer i alle dim.
Se om du finner en skroggjennomføring med integrert slangesokkel så har du et mulig
lekkasjepunkt mindre.
Vær obs på at du må ta lufting i toppen av tanken for evakuering av luft ved
drivstoffylling.
takk for innspill,
luftinga går nok greit, men plassen til 50mm drivstoff-fylleslange er ikke tilstede..
En luftenippel med 6 eller 8 mm slange går nok greit.
Tankfyllinga vil nok bli " under" toppen av tanken. Får håpe det går ok å fylle.
Hvis jeg hærper min nye 1100 kr tank uten å få benyttet den blir jeg "propell"   :confused:
MVH
Suzuki
No boat needed..
6 el. 8mm lufteslange blir nok for lite ved fylling av drivstoff.Har du for liten lufting ved fylling vil det gulpe opp i påfyllingen.
En løsning kan være at du bruker en gjennomføring for lufting på siden av tanken med et innvendig rør opp til toppen av tanken. Du kan kanskje få en rørlegger til å sølvlodde på et rør til en skroggjennomføring.
Har du tilgang til en fax kan jeg ev.sende deg en enkel skisse.
Etter å ha tenkt meg om er overnevnte løsning neppe brukbar uten div. modifisering, men da
begynner det å bli komplisert.
Flere tynne lufteslanger kan kanskje gjøre nytten.
Kan du få til en tilstr. dimensjonert lufting øverst på siden av tanken?
