Løsne impeller pumpe fra klemflens 60c
okeido
Hei Kjøpte båten i høst, og heldigvis begynte jeg ikke med impelleren før jeg hadde båten hjemme.
Når jeg begynte på den så jeg at underste skrue var borte og det var smørt noe tetningsmasse rundt lokket ved knekt skrue,smurte derfor inn litt tech 7 som jeg hadde i samme området, men fikk heller ikke inn impelleren helt men skjøv den inn med lokket.
Da jeg startet opp oppdaget jeg at den ikke ville pumpe og ble veldig veldig varm.
Så da prøvde jeg å få ut impelleren men satt dønn fast.
Skal gjenge opp det ødelagte hullet og bare bruke pakning igjen nå har pusset ned flatene med grovrengjører så håpe det holder tett nå.
Takk for gode tips,prøvde å sette inn ny impellere som jeg har gjort på alle båter før men så 1 cm før den er helt inne møter jeg motstand presser den nesten inn med litt makt men burde den ikke være enkel å ta ut nå for det er den ikke..?
Eksperimenterer med dette i garasjen så slipper jeg det i båten..
Smurte litt fett på aksel og sprayet godt med silikon spray i huset.
Kanskje impelleren ikke er lik på begge sider?
Oppdatering nå har jeg kverka 2 nye impellere.Men måtte varme til for å få den ut har 2 flotte avtrekkeren så det er ikke utstyret som det står på nå hvertfall..prøvd å pusse litt på akselen med grovrengjører men finner liksom ingen riper.
Så i morgen skal jeg pusse akselen litt til gjøre rent å kikke etter sår eller noe som gjør at det kiler seg.
Er redd den skal bli grusom å få ut neste gang og men det blir hvertfall 4 år til neste gang..
